  AutoCAD Civil 3D
  Einfügen von georeferenziertem Kartenbild nicht lagerichtig
Autor Thema:  Einfügen von georeferenziertem Kartenbild nicht lagerichtig (2507 / mal gelesen)
adrianashirin
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von adrianashirin an!   Senden Sie eine Private Message an adrianashirin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrianashirin
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei eine Übersichtskarte zu erstellen und habe mir aus dem DORIS interMAP eine Zip-Datei heruntergeladen, welche die Hintergrundkarte + Informationen zur Georeferenzierung enthält.
Wenn ich jedoch das Bild über die Registerkarte "Karte" - "Bild" - "Einfügen..." einspielen möchte, setzt es mir das Bild immer auf den Einfügepunkt 0,0,0.
Es sollte aber eigentlich lagerichtig eingefügt werden.
Diese Zip-Datei enthält: JGW-Datei, JPG-Datei, PRJ-Datei
Was mache ich falsch? Gibt es vielleicht eine bestimmte Zeichnungseinstellung, die ich beachten muss?
Ich danke für jeden Ratschlag im Voraus!
Liebe Grüße, Adriana
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2019 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrianashirin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adriana,
schon einmal das Toolset "Raster Design" getestet?
Ist im C3D-Lizenz-Umfang enthalten.
https://www.autodesk.de/products/autocad/included-toolsets/autocad-raster-design
CADso
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrianashirin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Befehl fügst du das Bild ein.
Um die Georeferenzierung zu behalten braucht es den Befehl MAPIINSERT.
Über den normalen Autocad-Befehl BILD bzw. XREF funktionert das nicht.
LG
adrianashirin
erstellt am: 11. Apr. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank mit dem C3DTool hat es funktioniert!
LG
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrianashirin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
oder diese Alternative: Georefrenzierung
Gruß Symantec
adrianashirin
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Symantec!
Danke auch für deinen Beitrag
