Hallo Manja,
Dein Bandstil beschriftet nur Neigungsbrechpunkte. Am einfachsten ist es, dem DGM einfach zwei Stützpunkte hinzuzufügen:
DGM auswählen > Beschriftung (Punkthöhe) an Achsanfang und Stat. 0+000 hinzufügen. Zwischen diesen beiden Punkten eine
Linie Zeichnen (Objektfang beachten) und diese dem DGM als Zeichungsobjekte hinzufügen. Nun siehst Du schon einmal die
Beschriftung an der Station 0+000. Die Beschriftung am Achsanfang wird deswegen nicht angezeigt, weil Du bei den Bändern eine
Bereinigung von 2m definiert hast. Dummerweise wird dabei der Längsschnittanfang bereinigt. *(Nicht gut programmiert!)*
Die Bereinigung bezieht sich aber glücklicherweise nicht auf den Längsschnitt-, sondern auf den Höhenplananfang.
Wenn Du unter den HP-Eigenschaften > Stationen einen benutzerdefinierten Start von -0+010 definierst (also einem Offset zum
Achsanfang von mehr als 2m), bekommst Du die Beschriftung am Achsanfang dargestellt. Auch die Beschriftung der anderen Bänder
hängt dann nicht mehr in den Bandtiteln.
CADso
