Thema: County Kit (GIS)Layer nutzen (1494 / mal gelesen)
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017
erstellt am: 17. Jan. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein paar Shapefiles mit Naturschutzgebieten etc. die ich Stilisieren will. Wie nutze ich den jetzt die Layer aus dem Country kit? Ich kriege die Layer mit den richtigen Stillen zwar eingefügt und kann auch Objekte darauf zeichnen, aber kann ich auch vorh. Shapefiles darauf verknüpfen oder einfügen? Danke!
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo User121993, Trotz dreimal lesen ist mir immer noch nicht klar was Du eigentlich machen willst. Wie verbindest Du denn die Shape? Über FDO oder machst Du Shape-Import? Was sind das für Shape? Linien oder Polygone (Flächen)? Und welche Layer aus dem Country-Kit möchtest Du benutzen? Verknüpfen von Shapefiles (über FDO) auf diese Layer geht meines Erachtens nicht beim Import könnte man das machen wenn man zunächst die Elemente auf einen von den Attributen erzeugt Layer erstellen lässt (siehe hier) und anschließend die Elemente verschiebt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das Country-Kit liefert ja Layer mit Stilen mit. z.B. Schutzgebiete. Dort sind schon Stile voreingestellt. Wenn ich diese Layer Importiere, habe ich ja nichts auf dem Layer, weil dort nur Stile definiert sind keine Objekte. Nun habe ich verschiedene Shape-files die verschiedene Schutzgebiete als Objekte enthalten. Z.B. Landschaftsschutzgebiet. Wenn ich diese Shape aber einlade haben diese einen Zufallsgenerierten Stil. Ich möchte aber dass er einen Stil hat der in dem o.g. Layer definiert ist in diesem Fall Landschaftsschutzgebiet. -Stichwort Übersichtslageplan RE 2012 [Diese Nachricht wurde von User121993 am 17. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017 AutoCAD Civil 3D 2021
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Verstehe ich jetzt nicht warum du die Objekte nachzeichnen willst Wenn Du wie oben beschrieben die Objekte auf unterschiedliche Layer importierst und anschließend diese Layer löscht, dabei die Elemente auf die anderen Layer verschiebst sollten die Darstellungen doch passen. Evtl. müssen noch die die Eigenschaften der OBjekte auf "von LAyer" geändert werden. Problematisch kann es nur bei Punktsymbolen werden. Da wäre es evtl. einfacher sich eine Seed-Datei zu erzeugen wenn das öfter gemacht werden muß. In dieser Vorlagenzeichnung kann man die Umsetzung der Shapeattribute nach Autocad-Blöcken festlegen und dann mittels ArcGis-Export glecih die richtige Darstellung bekommen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo Zusammen, Es geht glaube ich darum die LAYER-Dateien mit den entsprechend voreingestellten Stilen aus diesem Ordner: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\C3D\Sample\RE2012\ für andere SHP-Dateien zu verwenden, welche z.B. durch Bundesländer/Umweltämter zur Verfügung gestellt werden. Antwort: Das geht leider nicht so einfach mit MAP-Funktionen, ich suche auch schon seit Jahren eine passable Möglichkeit MAP-Stile zu übertragen. Das Ganze funktioniert nur, wenn die Ausgangsdatei, in dem Fall Schutzgebiete die "DE_RE2012_Schutzgebiete.sdf" auch ähnlich aufgebaut ist, wie die von der Behörde zur Verfügung gestellte Datei (hier leider meist *.SHP). Dann kann man im MAP-Aufgabenfenster die Datenverbindung zur aktuellen SDF trennen und zur neuen Datei wieder verbinden. Danach Layer auffrischen und die Stile wurden beibehalten. 2. Möglichkeit die *.LAYER-Datei mit einem Text-Editor öffnen und manuell ich nenns mal "rumfuschen" und die Einträge auf die neue *.SHP oder *.SDF-Datei ändern. 3. Möglichkeit die originale "DE_RE2012_Schutzgebiete.sdf" beibehalten und mit Massenkopie die von der BEhörde importieren. Alles nicht sehr optimal und das liegt einfach an der Vielzahl von möglichen SDF- und SHP-Formaten (mit Punkten mal wieder nur Linien oder nur Polygone oder alles zusammen, 3D, mit verschiedenen Tabellenüberschriften u.s.w.) Da gibt es viele Möglichkeiten zu scheitern.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja genau das meine ich! "2. Möglichkeit die *.LAYER-Datei mit einem Text-Editor öffnen und manuell ich nenns mal "rumfuschen" und die Einträge auf die neue *.SHP oder *.SDF-Datei ändern." - Wo muss ich das denn in der .txt ändern? "3. Möglichkeit die originale "DE_RE2012_Schutzgebiete.sdf" beibehalten und mit Massenkopie die von der BEhörde importieren." Mit der Massekopie habe ich noch nie gearbeitet. Findet man eine brauchbare Anleitung in der Hilfe? Vielen Dank aufjedenfall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Zitat: Original erstellt von User121993: Hallo Roman,ja genau das meine ich! "2. Möglichkeit die *.LAYER-Datei mit einem Text-Editor öffnen und manuell ich nenns mal "rumfuschen" und die Einträge auf die neue *.SHP oder *.SDF-Datei ändern." - Wo muss ich das denn in der .txt ändern?
ziemlich am Ende der XML-Datei findet man die Zuweisung zum Pfad hier Fett markiert: <rdf:Description rdf:about="fsd://DE_RE2012_Schutgebiete"> <ns0:name xmlns:ns0="http://www.autodesk.com/gis/resource/definitions/" xml:lang="en" rdf arseType="Literal">DE_RE2012_Schutgebiete</ns0:name> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:about="fsd://DE_RE2012_Schutgebiete"> <ns0:isURL xmlns:ns0="http://www.autodesk.com/gis/resource/definitions/" xml:lang="en" rdf arseType="Literal">no</ns0:isURL> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:about="fsd://DE_RE2012_Schutgebiete"> <ns0:Description xmlns:ns0="http://www.autodesk.com/gis/resource/definitions/" xml:lang="en" rdf arseType="Literal"></ns0:Description> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:about="fsd://DE_RE2012_Schutgebiete"> <ns0:FeatureSourceResourceStream xmlns:ns0="http://www.autodesk.com/gis/resource/definitions/" xml:lang="en" rdf arseType="Literal"> <FeatureSource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FeatureSource-1.0.0.xsd" version="1.0.0"> <Provider>OSGeo.SDF.3.0</Provider> <Parameter> <Name>File</Name> <Value>C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\C3D\Sample\RE2012\DE_RE2012_Schutzgebiete.sdf</Value> </Parameter> <Parameter> <Name>ReadOnly</Name> <Value>false</Value> </Parameter> <ConfigurationDocument></ConfigurationDocument> <LongTransaction></LongTransaction> </FeatureSource> </ns0:FeatureSourceResourceStream> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:about="LayerSchema"> <ns0:version xmlns:ns0="http://www.autodesk.com/gis/resource/definitions/" xml:lang="en" rdf arseType="Literal">1</ns0:version> </rdf:Description> </rdf:RDF> Zitat:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2018/DEU/?guid=GUID-46B85344-9B97-451F-851C-ABAE2BA68484 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo User, mit der Version 2019 sind für die Schutzgebiete 5 Layer-Dateien für Schutzgebiete bereitgestellt worden. In den Layer-Dateien wird auf SHP-Daten verwiesen. Dort ist die Datei einzutragen, die deine Daten enthält. Dann sollte die Stilisierung klappen. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
