  AutoCAD Civil 3D
  RStO12 Querschnitt, Querneigung
Autor Thema:  RStO12 Querschnitt, Querneigung (1010 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querneigungmanuell.pdf
Hallo zusammen !
Ich wollte eben einen RStO12 Querschnitt verwenden. Beim manuellen ändern der Querneigungen mit der Querneigungsansicht ist mir aufgefallen, dass sich diese nicht auf den Querprofileditor und die Deckenhöhen auswirkt.
In den Querschnittsbestandteil-Eigenschaften RStO12 ist unter Überhöhungsquerneigung verwenden nur in englisch z. B. Left Outside Lane Slope wählen möglich. Bei der Querneigungsansicht sind die Fahrstreifen allerdings in deutsch: Fahrspur links außen.
Bei Verwendung des Querschnittbestandteils FahrspurÜberhöhungAußenoderInnen ist es unter beiden Punkten in deutsch und es wirkt sich auch auf den Profilkörper und die Deckenhöhen aus.
Mache ich da etwas falsch oder sind die RStO12 Querschnitte nicht richtig definiert ?
Danke !
Guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte selbst einen Fehler gemacht ...
Beitrag kann ignoriert werden
tommek01
Sehen Sie sich das Profil von tommek01 an!   Senden Sie eine Private Message an tommek01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommek01
erstellt am: 28. Nov. 2019 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
was war den  der Fehler, denn ich habe genau das gleiche Problem.
