Thema: Nur Hilfe-Startseite statt Thema (1245 / mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand das Problem, dass man über die F1 Taste nicht mehr zum betr. Thema, sondern nur auf die Startseite der Hilfe gelangt? Auch die Installation " C3D 2018 Help-German" hat nichts gebracht. CADso needs so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In vielen Dialogen gibt es ja auch den Hilfe-Button. Auch dieser schickt mich immer nur auf die Startseite. Dort gibt's ein Suchfeld "Schlüsselwort eingeben", dass ebenfalls auf keine Eingabe reagiert, also einfach nur die Starseite refresht. Und sich durch den "Baum" zu hangeln ist 1. ziemlich mühsam und 2. muss man ja nur einmal falsch abbiegen und findet das gesuchte Thema einfach nicht mehr. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Ein schlechte Thema für ein Forum, daher bitte ein konkretes Beispiel benennen! So reden alle von der selben Situation. Pauschal möchte ich vorab sagen: Ich habe auch ab und an darunter zu leiden (das klappte schon mal Jahrelang sehr gut).
1. OnlineHilfe 2. [F1] oder auch ein [Hilfe] Button im CAD-Programm Wenn es nicht direkt zum Thema springt (was es aber in dem Moment tun sollte, die Verknüpfung ist also eigentlich dafür da in dem Moment) dann einfach noch ein zweites Mal aufrufen probieren! Ich habe es nicht im Detail im Kopf und testen möchte ich aktuell auch nicht, aber im Hinterkopf habe ich: Muß durch F1/Hilfe zunächst ein Browserfenster aufgerufen werden lande ich oft nur auf Start, ist es hingegen bereits offen, dann klappts(häufiger). IMHO hat dies weniger mit Acad als mit den Browsereinstellungen zutun, aber davon habe ich null Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Nov. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 26. Nov. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Leider nein. Vor dem ersten Start ist sie ja auch geschlossen, aber auch ein erneutes Schließen nach dem öffnen bringt nichts. @cadffm: Was könnten das denn für Browsereinstellugen sein? Komischerweise funzt es mit keinen Browser. Habe mal alle abwechselnd als Default gesetzt. Nun hab ich noch bei einer Kollegin mit Win10 getestet. Auch dort der Gleiche Fehler. Oder wurde was bei der Installation vergessen, oder Block unsere IT die ContextID? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 26. Nov. 2018 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 26. Nov. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Was/Warum: Keine Ahnung. Von den Geschichten habe ich do wenig Ahnung, da würde ich selbst zunächst alle AntiVir Defender Blocker etc. ausschalten. Aber ich habe mich bisher damit noch nicht beschäftigt. Aber ich vermisse noch deinen Kommentar zu meinem vorherigen Tip. Wie ist es bei dir wenn die Hilfe bereits offen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Ich kann zur Zeit leider nicht "mitspielen", alle Hilfen funktionieren einwandfrei. Um anderen zu helfen nicht förderlich, aber es stört mich auch nicht Versuche es einfach noch mal: ACAD updates Civil Updates InternetExplorer Updates, alle Blocker Defender usw aus. Ich möchte noch sagen: Ich habe bisher dazu nicht geschaut was AutoDesk(oder User in deren Foren) dazu sagen, also wenn du selbst noch nicht im AutoDesk Knowledge Network nachgesehen hast - ein Versuch ist es Wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade mit meiner IT telefoniert: Es lag am Proxi-Server, der bestimmte/ verdächtige URL-Adressen (zB zu Lange) raus gefiltert hat. Nun funktioniert's. Trotzdem Danke für Eure Hilfe. U's kommen.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
