Thema: Senkrechte Verschneidung (1645 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe scheinbar mal wieder ein Brett vor dem Kopf. Vielleicht kann mir jemand nen Schubser in die richtige Richtung geben. Ich habe eine Baugrubensohle und ein Urgelände. Baugrubensohle deutlich tiefer als das Urgelände. Nun bin ich gerade dabei, Verschneidungen zwischen der Sohle und dem Urgelände zu erstellen, um die Baugrube hinterher in ein Massenmodell zu überführen. Klappt soweit 1a. An einer Stelle habe ich jedoch keine Böschung sondern eine Spundwand zu berücksichtigen. Wie kriege ich die Spundwand hin? Eine "senkrechte Verschneidung" (ja, ich weiß, komplett senkrecht geht nicht, hab es mit 88° probiert)funktioniert leider nicht. Wie komme ich hier am besten zum Ziel? Gibt es einen besseren Weg als die Verschneidung? Viele Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir kam eben doch ein Geistesblitz... Habe mir den Spundwandbereich mit Elementkanten konstruiert, die ich auf die Höhe des DGM's verschoben und als Bruchkante zum DGM hinzugefügt habe. Manchmal liegt das naheliegendste eben doch zu weit weg P.S. Sorry für den mittlerweile unnötigen Post! Wer konnte ahnen, dass nach gefühlten tausend misslungenen Versuchen doch noch irgendwas klappt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Wenn Du die Baugrube nur für die Massen brauchst, also nicht visualisieren willst, hättest Du auch einfach an der Baugrubensohle (Spundwand unten) aufhören können. Massenmäßig sollte exact das Gleiche rauskommen. Gruß CADso
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja richtig, für die Massen wäre das eine Lösung gewesen. Das war mir bekannt. Allerdings musste ich das Ganze im Ansatz für den Projektleiter auch visualisieren und die Übergänge zwischen den Böschungen und der Spundwand darstellen. Das wäre so etwas schwierig geworden. Vielen Dank trotzdem für die Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
