Thema: Darstellen unterschiedlicher Oberflächen auf DGM (1942 / mal gelesen)
LA2012 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2018
erstellt am: 08. Nov. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Damen und Herren Gibt es eine Möglichkeit mit Civil 3d 2016 unterschiedliche Oberflächen auf einem DGM zu erstellen. Das Projekt ist ein Garten mit Chaussierung, Asphalt, Kiesgarten und Grünflächen ausgestattet. Dies sollte farblich abgetrennt sein, damit man es in 3d besser erkennt. Gibt es dazu eine Möglichkeit im Civli 3d oder muss ich zB auf Revit umsatteln? Oder irgendwelche Add Ons. Mit freundlichen Grüssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA2012
Hallo LA2012, Willkommen im Forum Eine sehr spezielle Frage zu der ich Dir leider nur Ansätze zur Nachverfolgung geben kann, wir benötigen so etwas normalerweise nicht. Meines Erachtens geht das im Civil 3D DGM nicht, hier kannst Du, außer bei Profilkörpern, nur eine Schattierung angeben. Möglicherweise hilft es aber etwas aus dem DGM einen Volumenkörper zu erstellen und den Flächen dort die Facetten aufzuprägen. Zur Darstellung müßten dann der Volumenkörper unterhalb des DGM liegen. Aber ob Civil das mit der Darstellung dann immer so hinbekommt das immer die DGM-Bestandsteile oben sichtbar sind wage ich zu bezweifeln. Grüße Klaus
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Nov. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA2012
Hallo LA2012, Du könntest: - das DGM in mehrere DGMs zerteilen. So kannst du jedem DGm eine eigene Dartstellung (Farbe/Material) geben. - das DGM und die einzelnen Flächen nach Infraworks bringen, sofern du darauf Zugriff hast. Siehe >>>dieses Beispiel<<< - ein Bild von den Flächen erstellen und das auf das DGM projizieren. Das sind mal meine Ideen, wie es machbar wäre.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Nov. 2018 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA2012
Oder das ganze mehr zu einem GIS-Projekt machen, wenn es tatsächlich nur um die Färbung geht. 1) Das DGM als DEM exportierten und über Map3D-Befehl _MAPCONNECT als Höhenmodell in einer neuen DWG einbinden. 2) Die Flächen (Asphalt, Kies, ...), welche man als SHP oder SDF dann stilisiert nachlädt, färbt das DGM entsprechend der Stilisierung ein, es muss nur der visuelle Stil auf "Realistisch" gestellt werden und das Projekt eben schräg/seitlich angesehen werden. ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA2012
Moin, ich mach es immer so, dass ich ein reines Konstruktions-DGM erstelle bei mir "TOP-all" und für jedes Material ein Extra-DGM "MAT-xxx", das mit diesem verknüpft ist. Verknüpfung einfach über Definitionen>Bearbeitunge>DGM einfügen.. anschließend nur noch die Grenzlinie zuweisen. TIPP: Wenn Du mehrere Flächen von einem Material hast, zunächst alles "verbergen" (großes Rechteck ums ganze Projekt) und anschließend die Inseln "anzeigen". Vorteil sobald sich Dein Konstruktions-DGM (TOP-all) ändert, werden alle MAT-DGMs autom. (höhenmäßig) angepasst. Anschließend nurnoch Materialien zuweisen (Bibliothek findest Du über Befehl "Materialien"), Kamera aufstellen und fertig. Wenn Du wirklich visualisieren/ rendern willst, solltest Du das Modell als X-REF in eine acad3D.dwt einfügen und dort die Kameras und Illumination definieren. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
