| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punktwolke DGM Umgrenzung (782 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab eine Punktwolke die nicht rechteckig ist. Wenn man aus ihr ein DGM macht werden Bögen teils aufgefüllt. Kann man die Grenzen der Punktwolke extrahieren um sie für die Umgrenzung der DGM zu verwenden? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Nov. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Moin Bernd, falls es sich um ein DGM1 handelt, könntest Du einfach die maximale Dreieckslänge auf 1,5 m beschränken. Dann wären die Bogenauffüllungen weg. Wenn es eine irreguläre Punktwolke ist, würde wohl auch die Vorgabe einer maximalen Dreieckslänge helfen. Ob man die Punktwolke entsprechend analysieren kann, weiß ich leider nicht. Das sehe ich auch eher in der Verarbeitung beim Vermesser, der entsprechende Software haben sollte. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Kantenlänge werde ich probieren, danke ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
