Thema: Linientypdarstellung in Vorlagenzeichnung (1168 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich rätsel seit ein paar Tagen an einem Phänomen, für das ich einfach keine Lösung finden kann. Und zwar habe ich eine Vorlagen-dwt für unsere Zeichenabteilung erstellt, in der ich u.a. eine spezielle Linienart definiert habe. Öffne ich die Zeichnung auf meinem PC und zeichne eine Linie, wird alles wie gewünscht angezeigt. Mache ich das gleiche bei meinen Kollegen am Rechner, wird die Benennung der Linienart zwar richtig angezeigt, dargestellt wird aber eine gestrichelte Linie. Warum? Woran kann das liegen? Habe schon relativ viel selbst ausprobiert (Linientypdefinitionen, MSLTSCALE etc, MEASUREMENT, ...) aber nichts bringt mich zum Ziel. Habe meine acadiso.lin auch auf die anderen PC's kopiert, ebenfalls eine Nullnummer. Kann mir jemand noch einen Tip geben? LG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
sobald du eine oder zwei DWG zur Verfügung stellst um nicht unnötig alles abzufragen und raten zu müssen, gern. Einmal eine neue Datei von dir mit einer Linie, einmal von der Kollegen. Ggf. Screenshots vom Bildschirm damit wir sehen was Ihr seht. Und um sicher zu gehen: Bei dir sieht es genau so aus wie bei der Kollegen wenn du die Datei von der Kollegin öffnest und umgekehrt, ja? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, an eine Beispieldatei habe ich nicht gedacht. Habe jetzt von beiden PC's eine dwg-Datei angehängt. Im Screenshot sieht man unten im Bild die korrekte Darstellung, die ich erwarte und oben im Bild die Sichtweise auf den Rechnern meiner Kollegen. Ich hoffe, irgendjemand hat ne Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Die Anmerkung hast du vermutlich ignoriert? Zitat: Original erstellt von cadffm: Und um sicher zu gehen: Bei dir sieht es genau so aus wie bei der Kollegen wenn du die Datei von der Kollegin öffnest und umgekehrt, ja?
Ich bin mir recht sicher: Deiner Kollegin würde die Korrekt-Datei ebenso Falsch angezeigt werden. Das AutoCAD-Profil bei der Kollegen hat keinen Zugriff auf die benötigten externen Dateien, wie zB. die mir ebenfalls nicht zur Verfügung stehende ""linea8.shx"" Also kann das Symbol auch nicht angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hat Deine Kollegin mal irgendwann diese "lästige" Meldung bzgl. fehlender SHX-Elemente dauerhaft weggeklickt? Es fehlt (u.a.) die LINEA8.shx, ohne die fehlen die Zacken in der Krone... Optionen > System > Einstellungen für ausgeblendete Meldungen
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis mit der shx! Die shx-Datei manuell auf die PC's meiner Kollegen zu kopieren hat das Problem gelöst. Ich hatte angenommen,die acadiso.lin würde ausreichen. Fürs nächste Mal weiß ich bescheid @cadffm Nein, ich hatte die Anmerkung NICHT "ignoriert", ich konnte zu dem Zeitpunkt meines Posts nur noch nichts dazu sagen, wollte aber dennoch schonmal die Dateien hochladen. Bei beiden Kollegen wurde interessanter Weise die korrekt-Datei auch korrekt angezeigt! Wenn ich in dieser Datei eine neue Linie gezeichnet habe, funktionierte auch alles einwandfrei. Nur unter Benutzung einer "jungfräulichen" Vorlagenzeichnung eben nicht Macht nix, das Problem ist ja jetzt behoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
