Thema: Layereigenschaften-Manager C3D 2019 - Icons fehlen (2132 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Okt. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir steigen gerade so langsam auf C3D 2019 um. Und wie fast immer, ist irgendwas anders. Mir fehlen im Layereigenschaften-Manager die Befehle/Icons, wie in den Screenshots zu sehen ist. Ein BUG, eine Einstellung, nur bei mir so.....? Ich benötige manchmal den Befehl zum Ex- oder Importieren von Filtergruppen. Kann man das reparieren? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 09. Okt. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Moin Michl, ich glaube, das war eher ein bug, dass sie jahrelang drin waren Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber (z.B.) Layer-Schlüssel-Stile kommen ursprünglich aus ACA, nicht aus C3D. Die knowledgebase spricht folgendes: https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Load-Layer-Option-Not-In-2019.html (wie immer: auf Originalsprache umstellen und ADSK bzgl. ihrer grottigen Maschinenübersetzung beschimpfen!) Wollte ich grad zum Testen setzen, aber mir fehlt 2000:409, 407 hätte ich, aber da wird der Wert nicht akzeptiert. Vielleicht hast Du mehr Glück, mir fehlt da mutmaßlich eh noch das ein oder andere SP. Viel Erfolg! PS: Die Befehle LAYERSAVEFILTERTREE und LAYERLOADFILTERTREE funktionieren trotzdem. Das ComboControl für's ribbon kann nicht, was Du suchst, der _-layer-Befehl auch nicht, obwohl er undokumentierterweise auf das Wort Filter hört, und auch Dinge damit tun kann, aber eben nicht laden od. speichern...
Code: Befehl: '._-layer Aktueller Layer: "0" Option eingeben [?/Erzeugen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIN/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/TRansparenz/MATerial/Plot/Frieren/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen/Xref]: _filter Aktueller Layerfilter: "ALLE" Layerfilteroption eingeben [Neu/Festlegen/Umbenennen/Bearbeiten/Löschen/eXit]: _set Aktuell zu machenden Layerfilter eingeben: Alle Civil 3D Layer Aktueller Layerfilter: "Alle Civil 3D Layer" Layerfilteroption eingeben [Neu/Festlegen/Umbenennen/Bearbeiten/Löschen/eXit]:
PPS: Wüst beschimpfen wurde schwieriger SIE haben das Freitextfeld entfernt und bieten stattdessen harmlose Auswahlmöglichkeiten an. So bekommt man natürlich auch ein positives Kundenfeedback zusammen Nun denn, muß man halt 2x klicken >> Sonstige Gründe ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! Danke für die ausführliche Antwort! Die Registry kann ich aus dem gleichen Grund auch nicht ändern -> 2000:409 gibts bei mir auch nicht. Die Befehle funktionieren und das reicht mir eigentlich schon! Somit ist das Problem für mich gelöst - Punkte kommen... BTW: Vielleicht sollte Autodesk die Übersetzung lieber mit DeepL machen. Da kommen sinnvolle Sätze raus. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ich habe den Registry-Key, aber die Eingabe laut Anleitung bringt nix ... Befehle gehen schon ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Dann suche den Fehler weiter bei dir. Entweder falscher Wert oder falscher Ort, bzw falsche Version zum überprüfen geöffnet gehabt. Das wärend der Registry-Bearbeitung genau dieses Produkt offen war und nach der Registry-Bearbeitung geschlossen wurde (wobei ungetestet die Werte der eben noch aktuellen Sitzung in die Registry geschrieben wird), ist wohl auszuschließen (?). Sicher nur ein Versehen, Gedankenfehler oder Ausrutscher. Die Lösung "in der Art" gibt es schon ewig weil schon ewig Paletten-Bestandteile in ADT, C3D usw. immer wieder vermisst werden. Wenn C3D "richtig" als Civil gestartet wurde, dann passt die Anleitung Bild ergänzt [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann suche den Fehler weiter bei dir. Entweder falscher Wert oder falscher Ort, bzw falsche Version zum überprüfen geöffnet gehabt.....
Nö, nö - zwischen 407 und 409 sind ja nur 0.5% Unterschied. Da gilt doch nicht als Fehler Danke. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Die Ausrede gilt nicht, denn am sinnvollsten wäre es ja die Elemente in beiden Versionen entweder darzustellen, oder eben auch nicht. Aber immer "beide gleich", oder cadffm rennt lieber mal mit langen Schritten Richtung Wochendende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe es jetzt nochmal versucht und es hat funktioniert. Allerdings habe ich auch nur ACAD-2000:407 (s. Screenshot) Der Wert lies sich ohne Probleme eintragen und jetzt sind die Icons da. Schönes Wochenende euch allen! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Allerdings habe ich auch nur ACAD-2000:407
ACAD-2000:407 [*]-[??][??]:[???] [Kernprodukt]-[Release][Produkt]:[Sprachversion] Beispiel [ACAD,ACADLT] - [F0=2016,20=2019][00=Civil,01=AutoCAD,04=Architecture] : [407=deutsch,409=englisch] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
