Thema: 3d-Profilkörper-Elementkante wird in 3D nicht angezeigt (2627 mal gelesen)
ifga Mitglied Beratender Ingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2003 CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich habe aus einem 3D-Profilkörper Elementkanten extrahiert und die dynamische Verknüpfung zum Profilkörper entfernt. (Civil3D 2018) Die Elementkante kann nur in der Draufsicht angezeigt werden, im 3D keine Darstellung. Stildefinition ist i. O. , manuell erzeugte Elementkante wird angezeigt. Wo ist mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 10. Sep. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Hallo ifga! Würde erstens beim Elementkantenstil prüfen, ob bei Ansichtsrichtung -> Modell die Sichbarkeit eingestellt ist bzw. ob der entsprechende Layer eingeschalten ist. Zweitens kanns du prüfen, ob die Höhenlage der Elementkante vielleicht so ist, dass sie bei der aktuellen Modellansicht aus dem Bildschirm rutscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, der elementkantenstil ist meiner Meinung nach richtig eingestellt , Layer an und nicht gefroren. Die EK ist ja an der richtigen Position, siehe Griffe im 3D jpeg aus erstem post. Wenn ich EK explodiere ist die 3D-Poly auch an der richtigen Stelle! Bug im Darstellungssystem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Kann ich bestätigen. Eine extrahierte EK aus einem PK "verschwindet", sobald man die Draufsicht verlässt, egal um dyn. o. stat. Dies gilt auch für den Objektviewer. Behelf: "Ursprung" und anschließend "Elementkante aus Objekt". Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Moin, -Quadro K2200. Ich denke aber nicht, dass es an der Grafikkarte liegt (, kann es aber nochmal an einem anderen Rechner testen). Nach dem "Behelf" (s.o.)kann man sich ja die EK aus allen Richtungen anschauen. Kann das noch jemand mit einer anderen Version (älter oder 19) testen? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Hab es bei mir getesten, da hat es funktioniert. Sowohl bei Elementkannte aus Achse als auch bei Elementkatne aus 3D-Proilkörper. Irgendwo hab ich dunkel in Erinnerung, dass es einmal Probleme mit der Darstellung gegeben hat, wenn der Linientyp anders als Continous eingestellt war. Weiß aber nicht mehr genau welche Elemennte das betroffen hat und find den Beitrag auch nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
mit 18 oder 19? Also am LType liegt's nicht (s. Anlage). Auch in den PK-Eigenschaften, Reiter Elementkantenstil, ist ebenfalls "Standard" eingestellt. Dachte zunächst, dass sich dort vielleicht was beißt. Habs auch nochmal an einem anderen Rechner mit Win10 und einer Quadro P2000 gecheckt: Gleicher Fehler. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Hallo CADso Ensprechend der Info hab ich folgende Versionen installiert: Civl 2018.2 Aubocad 2018.1.2 Map 2018.0.1 A. Architecture 2018 Habe es gerade nocheinmal probiert. Ich sehe die Elemente in der Modellansicht. Der Visuelle Stil ist auch bei dir 2D-Drahtkörper?
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATSo, habe mal eine Elementkante in eine leere Zeichnung mit Copy/Paste kopiert. ... und siehe da die EK ist in der neuen Zeichnung in 3D sichtbar, wunderbar und nun zurück in die alte Zeichnung kopiert .... Nicht mehr sichtbar! ... doch GraKa - Problem von Quadro? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Hallo zusammen, habe nochmal etwas rumgetestet: Der Fehler liegt wohl in der Deutschland.dwt! Anbei zwei DWGs; In der ACAD-ISO-DWT wird mir die PK-Elementkante in der 3D-Ansicht/Objekt-Viewer angezeigt, in der Deutschland-DWT nicht. In Beiden Dateien bin ich gleich vorgegangen: - DGM aus Rechteckt (Bruchkante) - Einfache Achse - Geländeschnitt DGM als Gradiente - Querschnitt nur "Markierter Punkt" So, nun kommt Ihr.. ;-D Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Sep. 2018 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
erstellt am: 16. Sep. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADSo, ich habe mal die Zeichnung Deuschland-DWT bereinigt mit "purge" und "purgestyles". Bei der Stilbereinigung bleiben jedoch 6 Stile übrig die nicht gelöscht werden können!? und bei nochmaligen Anwenden von "purgestyles" möchte civil immer wieder die "Stile/Satz von Entwurfsprüfungen für die Achse /Standard" bereinigen, aber ohne Erfolg. -> Zeichnung / Vorlage korrupt und wird also mitgeschleppt. Da fällt mir jetzt keine Lösung ein.
Lösung von Studio HOLLAUS ist es.
DISPLAYMANAGER Habe ich bisher nie gebraucht in CIVIL, benutze ich sonst nur in ADT /Architecture.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von ifga am 16. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Zitat: "Befehl DISPLAYMANAGER starten und die Hakerl setzen wie im Screenshot ersichtlich" Was es nicht so alle gibt! Dieses Menü war mir gänzlich unbekannt. Manchmal glaube ich, ich kenne nur 10% von Civil. Und auch das ist bestimmt stark aufgerundet ;-) Besten Dank! Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Kann man den Befehl DISPLAYMANAGER für sonst noch was gebrauchen? Scheint ja ein sehr mächtiger Befehl zu sein. Soweit ich das sehe, könnte man hier ja Festlegen, dass bei Unterschiedichen Massstäben andere Detailierungsgrade dargestellt werden. z.B. Haltung ab 1:1000 keine Beschriftung, darunter schon. So halt irgendwie. Geht das, oder ist das nur Balast aus irgendeiner Notwendigkeit Teile des Architekturpaketes zu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Zitat: Kann man den Befehl DISPLAYMANAGER für sonst noch was gebrauchen?
Ich habe es bisher nur gebraucht, um Fehler in DWG-Dateien zu lösen, wenn Elemente nicht dargestellt wurden und es dafür keine (zumeist Stil-abhängige) Erklärung gibt. Schaltungen jetzt (oder zukünftig) damit in Civil 3D zu steuern (z.B. in Bezug auf Maßstab) habe ich nie durchprobiert. Da es schon mit den Einstellungen von Stilen genug (oder zu viel) Vielfältigkeit für eine größere Anwenderanzahl gibt, halte ich die aktuelle Komplexität für "ausreichend". Auch scheinen die Hakerl-Möglichkeiten bei den Civil 3D Objektarten sehr reduziert. Damit kann ich leider keine Aussage treffen, die für die aktive Verwendung dieses Dialogs sprechen würde (außer man mag vielleicht seinen Nachbarn mal testen ). ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
