Thema: Punkte in xyz-Datei aus DGM exportieren (3994 mal gelesen)
Fino Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2018 AutoCad Civil 3D 2016
erstellt am: 01. Sep. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in meinem Projekt insgesatm drei DGMs. Einen Flusschlauch (Punkte aus eigener Vermessung), ein Vorland (resultierend aus Laserscan-Befliegung) und eine Verschneidung aus beiden. Ich möchte jetzt alle (Höhen-)Punkte der Verschneidung in ein anderes Programm überführen. Dazu benötige ich eine Textdatei (.txt) mit den xyz-Koordinaten der Punkte. Eine Übertragung mittels .xml ist nicht mögliche. Ein Export über "Punkte exportieren" beeinhaltet am Ende immer nur meine selbst vermessenen Punkte (vielleicht liegt hier mein Fehler oder die Lösung) und nicht wie geüwnscht alle Punkte des DGMs. Kann mir jemand sagen, wie ich alle Punkte eines DGMs als xyz-Punkte exportieren kann? Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende! Gruß Fino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 01. Sep. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fino
Moin Fino, in aller Kürze: Für die DGMs einen Stil wählen, in welchem Punkte (mit) dargestellt werden. Das DGM auswählen und über _AeccSurfaceExtractObjects (Aus DGM extrahieren) die Punkte als AutoCAD-Punkte extrahieren. Diese Punkte auswählen (Fenster, ähnlich, ...) und Civil-Punkte draus machen mit _AeccCreatePtConvertAdeskPts (AutoCAD-Punkte umwandeln). Drauf achten, dass die Punkte in einer seperaten Punktgruppe gelistet werden. Die Punkte dieser Gruppe exportieren. Fertig Gutes Gelingen wünscht Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Sep. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fino
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fino
Wenn die DACH-Extensions installiert sind können die Punkte des DGM auch über REB-Export=>REB DA045, DA058, DA049 direkt aus dem DGM extrahiert werden. DA045 => Datenart 045 => Punkte DA058 => Datenart 058 => Dreiecke DA049 => Datenart 049 => Bruchkanten
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
