| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querprofillinie - Scheitelpunkte löschen? (1139 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Feb. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, zur Zeit bearbeite ich ein Projekt, bei dem eine Querprofillinie warum auch immer zu viele Scheitelpunkte hat. Nun möchte ich die meisten davon löschen und nur die an den Enden beidseits der Achse beibehalten. Editieren kann man die Punkte, aber wie lösche ich sie? Nebenbei: Wenn ich die Punkte mit "orthogonal" zumindest wieder "auf Linie" gebracht habe und anschließend etwas an der Achse ändere, habe ich den gleichen Murks wieder. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich! Hab es mal probiert nachzuvollziehen. Habe aus einer zick-zack Polylinie mit 5 Stützstellen eine Querprofillinie gemacht. Mit "Orthogonal ausrichten" werden die dann schön in eine Linie gebracht. Verschiebe ich nun die Querprofillinie oder die Achse so bleibt das Profil immer orthogonal. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass wenn ich die Profillinie nicht an die Station kopple (=Lage fixiert) und dann die Achse verschiebe, dass dann jedes mal die Anzal der Stützstellen erhöht wird. Eine Möglichkeit die Stützstellen zu reduzieren hab ich nicht gefunden Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
erstellt am: 16. Feb. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, hatte ich natürlich auch überlegt. Ich habe in das Querprofil noch etwas dazu gezeichnet und dachte, es wäre einfacher, die überflüssigen Punkte zu löschen. Das geht aber scheinbar nicht. Für den Fall der Fälle könnte man die Querprofillinien vorweg als Hilfslinien einzeichnen. Dann wäre das schnell wieder reproduzierbar, falls 'was schief geht. Danke auf jeden Fall für Eure Rückmeldungen. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas übersehen ... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
