Thema: Kanalhaltungen - Anzeige im Layout und Plotdarstellung unterschiedlich (2116 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine DWG für die Erstellung des Layouts eines Lageplanes. Die Darstellung des Lageplanes kommt aus einer xref. Wenn ich nun das Layout plotte (DWG To PDF) dann werden die Kanalhaltungen als durchgezogene Linien erzeugt, in der xref sind sie aber anders definiert. ==> SIEHE SCREENSHOT Die Variablen: MSLTSCALE = 0 PSLTSCALE = 0 Plotte ich einen Ausschnitt direkt aus der refernzierten DWG, wird alles korrekt dargestellt. Mit fällt nichts ein, woran das liegen könnte. Hat jemand eine Idee? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: "Plotte ich einen Ausschnitt direkt aus der refernzierten DWG, wird alles korrekt dargestellt" Plot aus dem Modellbereich, oder identisches Layout? Ggf. mal testweise Layout in Ref. importieren und plotten.. Civilversionen (16,17,18?), Einheiten und Maßstäbe identisch? XREF in Layoutdatei skaliert? Vielleicht hilft auch ein Stilimport in die Layout DWG, vielleicht sogar ein las-Import.. Prüfung/ Widerherstellung? Fehler reproduzierbar? Ohne DWGs könnte ich ewig so weitermachen ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chaosinthehouse Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 28.04.2014 Windows7, Civil3D 2018, auch als chaosforscher bekannt...
erstellt am: 08. Feb. 2018 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
hallo, könnte es vielleicht mit visretain zusammen hängen der Vorrangigkeit der Layersteuerung? Also wenn du in der Hauptzeichnung was anderes vereinbart hast als in der xref für die Layer, Linienart usw. @ CAD-Profis, verzeiht, wenn ich hier völlig falsch liege. Gruß. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ach, bei Civil gibt's kein falsch oder richtig ;-) Hatte ich ja auch im Verdacht, daher der Vorschlag des "las-Imports", d. h. die Layersteuerung aus der Ref-Datei in eine Layersteuerungsdatei (*.las) zu exportieren und sie in der Layoutdatei zu importieren. Aber wenn es daran läge, müssten eigentlich die Linientypen auch schon durchgezogen dargestellt sein. Eine letzte Idee wäre noch die Linientypen (falls nicht ACAD-Standard) über das Design-Center in die Layoutdatei rüber zu ziehen. Vielleicht gab es unterschiedliche Vorlagendateien, wobei die eine nicht die Linientypen der anderen hatte. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte gerade Zeit zu testen: Ich habe eine neue Zeichnung mit der unveränderten Deutschland-DWT gestartet, einen Kanal gezeichnet und diese Zeichnung dann in eine zweite DWG, die mit der gleichen DWT gestartet wurde als Referenz geladen. Alle EInstellungen, Layer, Stile Linienarten...... sind somit gleich. Auch hier komme ich zum gleichen Ergebnis. Die Linien werden durchgezogen gedruckt. Es ist auch egal, ob ich eine PDF (DWG To PDF) oder direkt auf einen Drucker drucke, die Haltungen werden immer durchgezogen gedruckt. Ich kann das bei zwei Rechnern nachstellen. Ist das bei euch anders? PS: Ich arbeite mit Civil 3D 2018. Zusatz: Gerade noch ergänzend getestet => In Civil 3D 2017 wereden die Haltungen korrekt gedruckt! ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 17. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 17. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, hatte nicht viel Zeit und plane Kanal sonst mit cse, habe trotzdem deine Situation schnell nachgestellt. Die xref wird gestrichelt geplottet. Deutsche dwt, Dach Kataloge, Civil 3d 2018. Gruß. Sonja P.S. soll ich dir die dwg schicken, damit du sie bei dir mal in pdf plottest, ob es dann geht oder nicht, würde vielleicht bei der Ursachensuche helfen. Ist aber nur Murks.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Habs auch mal mit C3D16 durchgespielt: - Linientypen Kanal bleiben - Punktstile bleiben - DGM Stileinstellungen leider nicht (Kanal_C3D.dwg als XREF in Zeichung1.dwg, Plot jeweils aus Modell) Fazit: Um auf der sicheren Seite und flexibel zu bleiben, sollte man alles was über die Datenverknüpfung verwaltbar ist, nicht in XREFs übernehmen. XREFs sind nur als Hinterlegung von "dummen" Daten brauchbar. Gruß CADso KORREKTUR: Auch DGM Stile werden korrekt dargestellt!! Hatte nur nicht aktualisiert ;-) Fazit: Keine Probleme mit C3D16. Dennoch verwalte ich alles "schlaue" über die Datenverknüpfung. Vermutlich in weiser Voraussicht ;-D [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr! Also nachdem es in 2017 ging und bei Sonja ja auch klappt, müssen wir ja nur noch herausfinden woran es liegt. Unsere Arbeitsweise erfordert es nun mal, die Daten als xref drucken zu können. @Sonja Ja bitte schick mir doch mal deine DWG. Vielleicht hilft es. Ich hab dir meine Email-Adresse per PM geschickt. Danke!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Sonja für die Hilfe und deine DWGs. Ich habe gefunden woran es liegt und ich vermute fast es ist kein Feature sondern ein BUG. Es liegt daran, wie die Linienart im Haltungsstil der Planungszeichnung eingestellt ist. Ist dort eine Linienart definiert, wird die Haltung, auch als Xref, mit dieser Linienart gedruckt.Ist dort die Linienart mit VonLayer definiert, wird die Haltung, als Xref, durchgezogen gedruckt.
Siehe beiliegende PDFs. In Civil 3D 2017 (und älter denke ich) wird die Linienart immer korrekt gedruckt, egal wie sie definiert wurde. Könnte das jemand von euch testen und berichten? DANKE!!!
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
In C3D16 macht's keinen Unterschied, ob LTyp "von Layer" oder direkt: XREF Wird immer korrekt dargestellt und gedruckt. Ist schon ein seltsames Verhalten! Was zeigt denn die Layerliste in der Plotdatei unter XREF am besagten Layer für einen LTyp an? Bei mir wird angezeigt, dass der Ltyp auch aus dem XREF kommt (s. Anl). Selbst wenn ich in der Kanal-DWG einen exotischen LTyp aus einer Nicht-Standard LIN-Datei lade und dem Layer zuordne, wird es in der Plotdatei richtig dargestellt/gedruckt, obwohl der LTyp dort nicht geladen wurde. Gruß CADso
erstellt am: 20. Feb. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, In der DWG, die das xref enthält wird der Linientyp in der Layerliste so angezeigt wie bei dir. Im Layout wird ja auch der korrekte Linientyp angezeigt (s. erster Beitrag). Erst beim plotten kommt der Unterschied. Wie geschreiben. Nur in Civil 3D 2018. Komisches Verhalten = Fehler im Programm. Wenn das jemand bestätigen kann, würde ich es an Autodesk weitergeben. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
.. Am besten mal mit einer Version18, in die noch keine CSE-Tools reingekrochen sind ;-) Ich weiß, "reiner Civil-Kanal". Kannst Du testweise die CSE-Tools deinstallen, oder zu aufwendig? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Umstellung/Neuinstallation wegen Umstieg auf die AEC-Collection, habe ich auf diesem Rechner die cseTools noch garnicht installiert. Daran kann es nicht liegen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Nur mal zum wild rumprobieren, UNBEDINGT zurückstellen: - Sysvar. "VISRETAIN" von 1 auf 0 - Neustart/Test - Wenn kein Erfolgt zurück und - Sysvar. "XREFOVERRIDE" von 0 auf 1 - Neustart/Test Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
