Thema: Falsche Höhendarstellung im Querprofil (1493 / mal gelesen)
Allwinner Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 19 Registriert: 08.05.2017 Win 10, i7-7700K, 4,20 Ghz, 32 GB RAM, 64 BIT<P>Autocad Civil 3D 2015, Country-Kid DACH, SP3
erstellt am: 24. Nov. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil-Anwender, Ich habe in einer Querprofilgruppe in der oberen Zeile die Planungshöhen des Querschnittes mit einem eigenen Bandstil dargestellt. Eigentlich sollen alle Höhenangaben gleich dargestellt werden. Wie im Screenshot zu sehen ist, sind aber an manchen Querprofilen die Achshöhen viel größer und in Rot dargestellt. Der Babdstil ist aber für alle Querprofile gleich. Woher kommt das ? Wie kann ich das ändern? Besten Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Nov. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Schwer zu beantworten ohne dwg. Bei den Bandstilen gibt es unter der Registerkarte Banddetails die Einstellungen für die Mittellinie. Vielleicht hast du ja mal versehentlich die Bänder für nur einen Querprofilplan und nicht die gesamte Gruppe verändert bzw. deren Sichtbarkeit ein bzw. ausgeschalten? Oder Vielleicht wurde bei einzelnen Querprofilen ein zusätzliches Beschriftungsband eingefügt? Wie gesagt, ohne dwg schwierig. Allgemein würd ich das Projekt, wenn mit 3d-Profilkörper erstellt, auch eher über die Codestile beschriften. Damit erwischt du die wesentlichen Punkte und es ist übersichtlicher (bei allen Mängeln und Umständen die die Codestilsatzbeschriftung hat) Schöne Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Nov. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Zitat: Wie im Screenshot zu sehen ist, sind aber an manchen Querprofilen die Achshöhen viel größer und in Rot dargestellt.
Sorry, ich sehe nur einen roten Wert und selbst der könnte durch Symbol-Texttrennung entstanden sein. Die DWG muss wohl herhalten, damit wir Einstellungen und Stile prüfen können und auch die anderen Vorkommen von "an manchen Querprofilen" sehen können. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Unter Ansicht der DWG-Datei ist im Bandstil "Ulli_Planungshöhe (Haupt- Neben-Knick-Punkte)" ==> Karte "Banddetails" ==> Mittellinie ==> Beschriftung erstellen ==> (neuer Dialog, Beschriftungsstileditor) Karte "Layout" ==> die Komponente "Höhe an der Mittellinie" in rot und 5mm Texthöhe. Ich nehme an, das war gesucht ... ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2017 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
