| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punkthöhen automatisch an geändertem 3D Profilkörper anpassen (2660 mal gelesen)
Allwinner Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 19 Registriert: 08.05.2017 Win 10, i7-7700K, 4,20 Ghz, 32 GB RAM, 64 BIT<P>Autocad Civil 3D 2015, Country-Kid DACH, SP3
erstellt am: 24. Nov. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe aus einem 3D Profilkörper Punkte an der zugehörigen Achse im Lageplan beschriften lassen (PZ). Nun meine Frage: Wie erreiche ich, dass die Punkthöhe automatisch geändert wird, wenn ich Änderungen am 3D Profilkörper vornehme. z.B. die Gradientenhöhe verändere oder den Punkt in der Lage verschiebe? Ich denke die Punkte müssen irgenwie mit dem 3D Profilkörper verknüft werden. Aber wie geht das? Im Shreenshot sind die roten Punkte die Planungsdaten, die weisen der Bestand Besten Dank im voraus, für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Nov. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
erstellt am: 25. Nov. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Nov. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Zitat: Das war der Falsche. Hier der richtige
Bitte öffne selbst den Screenshot und versuche zu erkennen, was da beschriftet ist (welche Werte), welches Objekt beschiftet ist (Achse, Gradiente, Profilkörper, Dgm aus Profilkörper, ...), welcher Beschriftungsobjekttyp, welche Stileinstellungen, ... Steht da alles nicht drin Aber in der DWG könnten wir das überprüfen und dann Empfehlungen abgeben! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die dwg nicht hochladen. Da sind Daten drin, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Ich glaube auch nicht , dass diese dwg für mein allgemeines Problem von Bedeutung ist. Ich will ja nur wissen, ob ich Punkte, die ich erstelle, z.B. aus 3D-Profilkörper so maipulieren kann, dass die Punktdaten (RHZ) dynamisch sind und automatisch nachgeführt werden können. Wenn ja, wie geht das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2017 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Zitat: Da sind Daten drin, die nicht veröffentlicht werden dürfen.
Verständlich. Eine kurze Achse, Gradiente, Regelquerschnitt, Profilkörper und Deine Punkte in einer neuen "Pseudo"-DWG wäre dennoch hilfreich, sonst ... Zitat: Ich will ja nur wissen, ob ich Punkte, die ich erstelle
...würde ich nicht wissen können, wie die Punkte erstellt wurden und daher auch nicht, was diese anzeigen können und wozu diese assoziativ sein können. Nur mal so eine Variante: DGM aus Profilkörper erstellen lassen, Beschriftungen aus DGM wären assoziativ zu sich änderndem DGM. Aber es gibt eben viel mehr Optionen, "Punkte" aber auch "Beschriftungen" zu erstellen, welche hättest Du gewählt? ------------------
erstellt am: 27. Nov. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab die Kritischen Daten entfernt und lade die dwg-hoch Die roten Achshöhen sind aus den Profilkörpern der jeweiligen Achse erstellt. Die Punkte 2906 bis 2008 der Achse 200 sind aus dem DGM Profilkörper2 Planung (nur Testweise). Nochmals zum Verständnis meines Problemes: Nachdem die Achshöhen erstellt und dargestellt sind liegen diese Punkte mit (X,Y,Z Koordinaten vor). Wenn ich nun z.B. die Gradiente der betreffenden Achse ändere, möchte ich, dass die Achshöhen im Lageplan automatisch nachgeführt werden. Ist das überhaupt möglich oder muss ich die betroffenen Punkte löschen und neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Zitat: Die roten Achshöhen sind aus den Profilkörpern der jeweiligen Achse erstellt. [...] Wenn ich nun z.B. die Gradiente der betreffenden Achse ändere, möchte ich, dass die Achshöhen im Lageplan automatisch nachgeführt werden
Vielleicht habe ich es nicht verstanden (kommt schon mal vor), aber wieso nicht einfach eine Achsbeschriftung erstellen, welche die Höhen aus der Gradiente entnimmt? (Achsbeschriftung ==> Längsschnitt ==> hier kann auf die Gradientenhöhe hingegriffen werden) Zitat: Die Punkte 2906 bis 2008 der Achse 200 sind aus dem DGM Profilkörper2 Planung (nur Testweise)
Diese ändern sich dann aber auch, wenn der Profilkörper aktualisiert wird (und damit das DGM aus dem Profilkörper sich aktualisiert), ohne dass die Punkte neu eingefügt werden müssen. ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2017 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2017 03:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mit dem Achsbeschriften gefunden (Achsbeschriftung hinzufügen). Hier wird am Straßenrand eine Station und eine Höhe dargestellt. Aber auch hier wird die Höhe nur nachgeführt wenn ich die Gradiente verändere. Wenn ich die Station verändere, also z.B. 3 m auf der Achse verschiebe, ändert sich die höhe nicht. Ich möchte aber keine Stationsangabe mit Höhencode, sondern einen Punkt auf der Achse oder Rand mit PunktNr. und Höhenkote, eventuell nur Symbol mit Höhenkote.
ktww Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Hallo Allwinner! Habs gerade bei deiner Achse 500 ausprobiert, mit Beschriftung geht das eigentlich Befehl: _AeccLblDlgGeneralNote Objekt: Achse Beschriftungstyp: Stationsversatz - Fester Punkt Beschriftungsstil: Achsstationierung und Gradiente an beliebigen Punkt Dann auf Hinzufügen - > Achse 500 auswählen Danach zu beschriftenden Punkt auswählen Fenster mit Beschriftungseigenschaften Referenz. Text kommt -> "Achse 500, Gradiente 1" auswählen. Jetzt können dann beliebige Punkte beschriftet werden. Ist auch dynamisch wobei Höhenunterschied sehr gering ist.
erstellt am: 29. Nov. 2017 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allwinner
Dann musst du den Beschriftungsstil ändern. Entweder ist schon einer definiert, oder du passt den vorhandenen an: Punktnummer statt Station definieren sollte klappen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
