  AutoCAD Civil 3D
  SAC - Anzeigenreihenfolge der Parameter im Civil
Autor Thema:  SAC - Anzeigenreihenfolge der Parameter im Civil (923 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 19. Nov. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis.
folgendes Thema beschäftigt mich: Ich erstelle im SAC neue Querschnitte und möchte die Anzeige der Parameter im Civil in bestimmter Reihenfolge haben. Auch wenn ich diese im SAC so erstelle werden sie im Civil durcheinander angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die so zu beeinflussen, dass die Parameter im Civil so angezeigt werden wie im SAC erstellt? Beispiele anbei. Vielen Dank im Voraus.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Nov. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
ohne es jetzt explizit getestet zu haben. Nach Deinen Bildern scheint Civil die Darstellungsreihenfolge alphabetisch sortiert nach der Eigenschaft "DisplayName" vorzunehmen. Also würde ich versuchen hier mit einer vorgeschalteten Nummerierung zu tricksen und nicht bei "Name".
mfg Roman
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
muss manuell in dem .atc und .xaml Datei gemacht werden.
Siehe hier
Gruss Jörg
[Diese Nachricht wurde von itrvolk am 20. Nov. 2017 editiert.]
GWH
erstellt am: 20. Nov. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
Das mit dem DisplayNamen  hat nicht funktioniert, aber der Hinweis von Jörg ist das Richtige. Ist halt ein weiter Aufwand, sollte sich eigentlich direkt im SAC steuern lassen. Vielen Dank.
Ciao Günter
