  AutoCAD Civil 3D
  Abtrag nach unten erzwingen
Autor Thema:  Abtrag nach unten erzwingen (1283 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangslage:
- Ein Profil leicht unter Gelände, also ergibt sich ein Abtrag.
- Eigentlich geht ja ein Abtrag von unten nach oben
- Es soll aber zwecks Geländemodellierung hier gleich die ganze Geländekuppe links entfernt werden.
- Es ist also ein Abtrag zu erzwingen, der vom Bankett nach unten läuft
Wie kriegt man das hin? (Querschnittsbestandteile akzeptieren keine negativen Steigungsangaben ...)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Sep. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, AnschlussNeigungDGM nimmt negatives Gefälle
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 23. Sep. 2017 04:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter2,
ich denke, hier liegt die Lösung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002305.shtml
Bruno
Peter2
erstellt am: 24. Sep. 2017 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide - sollte klappen.
Peter
