Thema: Kanalnetzkomponentenliste 2018 fehlerhaft (1583 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich wollte gerade im C3D 2018 das erste Kanalnetz beginnen zu planen und musste feststellen dass zwar die Netzkomponentenliste geladen wird, aber sie im Werkzeugtool nicht verwendet werden kann. Als Schacht wird mir nur ein Nullschacht angeboten und das Fenster für die Haltungen ist komplett weiß.. Habe den Fehler nur ich (= schlechte Installation) oder kommt der bei anderen auch noch vor? Kann es etwas mit den noch ausständigen CountryKits 2018 zu tun haben? by the way: abwärtskompatibel auf des R2016 ist die Zeichnung natürlich auch nicht mehr... Nachtrag: Was für ganz kleine Sachen funktioniert ist im 2016 in einer leeren Zeichnung die Komoponenten erstellen und dann mit copy&paste in die 2018 hineinzuholen... ist aber bestenfalls ein Workarround... LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? [Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 18. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Sep. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg, wie sind denn Deine Kanalnetzkatalogeinstellungen? Menü: Haltungen=>Kanalnetzkatalog auswählen... Start=>Entwurf erstellen (Pfeil nach unten)=>Kanalnetzkatalog auswählen ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 18. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Natürlich, das wars. Allerdings kann ich die DACH Kataloge nicht finden... kommen die nicht erst mit dem CountryKit 2018 heraus? Oder verwendest du die vom 2016er? Ich habe jetzt mal die Metrischen Kataloge geladen Danke und LG
------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Zitat: Original erstellt von hansj6879: ... Allerdings kann ich die DACH Kataloge nicht finden... kommen die nicht erst mit dem CountryKit 2018 heraus?...
Ja so ist es, die DACH Kataloge werden erst durch Installation des Country-Kit etabliert. ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
