Thema: Registerkarte Punkte weiterer Achsen/Gradienten für Querprofilplangruppe? (1422 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mit der Registerkarte "Punkte weiterer Achsen/Gradienten" in den Querprofileigenschaften jedes einzelnen Querprofilplanes kann man sehr elegant verschiedene Achsen oder auch Höhen von Längenschnitten im Querprofil darstellen lassen. Leider habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden die Einstellung für eine ganze Querprofilplangruppe in einem Mal vorzunehmen. Bei mehreren Achsen und Längenschnitten in mehreren Querprofilen wird die Arbeit also (sehr) aufwändig. Hat jemand eine Idee oder habe ich etwas übersehen? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 16. Sep. 2017 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das funktioniert... Dass die schon gemachten Einstellungen wieder verloren gehen wenn der Dialog ein zweites Mal aufgerufen wird ist eher lästig... Jetzt muss ich nur noch die Höhe vom Längenschnitt im jeweiligen Querprofil an die Stelle dazuschreiben können... Wie ich ein Symbol bekomme habe ich schon mal gefunden. LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
