Thema: 3D Profilkörper Flächenfüllungen (2567 / mal gelesen)
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017
erstellt am: 16. Jul. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte jetzt auch mal ein paar Fragen stellen. Also wie man bei beiden angehängten Bilder erkennt habe ich einen einfachen Querschnitt und den daraus folgenden 3D-Profilkörper konstruiert.
Im Böschungsbereich habe ich "Boeschung_RAL2012" benutzt. Dieser erstellt allerdings keine Elementkanten an der Mulde und auch an der Böschungskante. Folglich kann ich schlecht Böschungsschraffuren erzeugen. Wo muss ich was ändern, dass dieser die gewünschten Elementkanten erzeugt? Zudem verstehe ich den zusammenhang zwischen den Codestilsätzen beim Querschnitt und 3D-Profilkörper noch nicht so ganz. ich würde das Bankett gerne Grün anzeigen lassen aber wenn ich eine Änderung an Planung vornehme beim Flächenfüllstil ändert sich immer die Fahrbahn auch mit. Ist das schon im Querschnitt definiert welches Material/Flächenfarbe dieser verwendet?
Zuletzt noch eine kleine Darstellungsfrage: Das Bild im Lageplan zeigt bereiche zwischen Einschnitt und Damm wo überhaupt keine Schraffur erstellt wurde, woher kommt das?
Vielen Dank im Vorraus! [Diese Nachricht wurde von User121993 am 01. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Jul. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo! Ist schwer dir darauf zu antworten, weil sehr viele Fragen. Ev. hast du vergessen in deinen Codestilsatz die codes deines Querschnitts zu importieren und er nimmt dann bei den Verknüpfungen -> Material-Flächenfüllungen den Stil aus <Vorgabe> für mehrere unterschiedliche Verknüpfungen. Bei den Böschungsschraffur ist mir aufgefallen, dass die Elementkanten manchmal manchmal durch Flächenfüllungen, Umgrenzungen etc. überdeckt werden. Schalt die einmal alle aus. Vielleicht sind die dann wählbar. Allgemein kannst du das Aussehend der Elementkanten bei den 3D-Profilkörper-Eigenschaften im Reiter "Elementkanten" definieren. Hoffe du kommst damit weiter.
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hi! Die fehlende Darstellung der "Schraffur" kommt davon, dass der Wechsel zwischen Einschnitt und Damm irgendwo zwischen den definierten Profilen liegt. Füge mal von Hand ein zusätzliches Profil ein, dann bekommst du mehr "schraffiert". ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Zitat: Im Böschungsbereich habe ich "Boeschung_RAL2012" benutzt. Dieser erstellt allerdings keine Elementkanten an der Mulde und auch an der Böschungskante. Folglich kann ich schlecht Böschungsschraffuren erzeugen. Wo muss ich was ändern, dass dieser die gewünschten Elementkanten erzeugt?
Da ich den QS-Bestandteil "Boeschung_RAL2012" nicht kenne habe ich auch nur die gleiche Vermutung, wie ktww: Die Elementkanten sind durch Schraffuren (Materialflächen-Füllstil) überdeckt --> Lösung die Layer mit Materialflächen ausblenden, dann können die Elementkanten gefangen werden. Zitat: Zudem verstehe ich den zusammenhang zwischen den Codestilsätzen beim Querschnitt und 3D-Profilkörper noch nicht so ganz. ich würde das Bankett gerne Grün anzeigen lassen aber wenn ich eine Änderung an Planung vornehme beim Flächenfüllstil ändert sich immer die Fahrbahn auch mit. Ist das schon im Querschnitt definiert welches Material/Flächenfarbe dieser verwendet?
Wenn Du mal rechte Maus auf den QS -> Querschnittseigenschaften -> Reiter Konstruktion und auf eine QS-Bestandteil -> rechts unten auf Hilfe klickst, dann siehst Du zumindest für die von Autodesk vordefinierten QS-Bestandteile die Code-Tabelle Hier sind die Verknüpfungscodes (L1 bis L...) zuständig für die Schraffur im Lageplan, wobei eben mehrere Codes für eine Linie im QS-Bestandteil vergeben sein kann. So ist es z.B. möglich das "Planum" durchgehend unter mehreren QS-Bestandteile einheitlich zu schraffieren und auch ein "Planum"-DGM aus dem fertig abgewickelten Profilkörper zu erzeugen. Jetzt etwas klarer
Zitat: Die fehlende Darstellung der "Schraffur" kommt davon, dass der Wechsel zwischen Einschnitt und Damm irgendwo zwischen den definierten Profilen liegt. Füge mal von Hand ein zusätzliches Profil ein, dann bekommst du mehr "schraffiert".
auch wenn es sicherlich halbwegs mit dem vorgeschlagenen Zwischenprofil funktioniert. Ich würd es eher auf schlecht programmierte (oder im SAC zusammengestellte) Autodesk QS-Bestandteile schieben Erläuterung hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002403.shtml#000004 ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, vielen Dank für die Antworten zunächst mal! Die angesprochenen Elementkanten existieren wirklich nicht habe alles ausprobiert.. Die Sache mit den Codes ist mir jetzt soweit klar. Das Problem das ich nur habe ist, dass meine Bankett den gleichen Code wie meine Straßendeckschicht hat (Belag). Sprich beides wird Grau und wenn ich den Flächenfüllstil ändere. Kann ich irgendwie die von Autodesk mitgelieferten QS-teile bequem ändern, also andere Codes einfügen? Wie erzeugt Ihr den eure Querschnitte? [Diese Nachricht wurde von User121993 am 25. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Zitat: Okay, vielen Dank für die Antworten zunächst mal! Die angesprochenen Elementkanten existieren wirklich nicht habe alles ausprobiert..
Ich habe nun auch den angesprochenen QS-Bestandteil "Boeschung_RAL2012" gefunden :D und auch die Hilfe dazu im Ordner (Civil 2016): C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\Imported Tools\Boeschung_RAL2012\Boeschung_help.chm Und hier sieht man, dass bei der Zusammenstellung des QS-Bestandteil im SAC (oder in welchem Programm auch immer) keine Punkt-Codes vergeben wurden.:( Damit werden lediglich die Außenpunkte des QS-Bestandteil im Profilkörper (und damit auch in der Lageplandarstellung) durch Elementkanten verbunden. Zitat: Die Sache mit den Codes ist mir jetzt soweit klar. Das Problem das ich nur habe ist, dass meine Bankett den gleichen Code wie meine Straßendeckschicht hat (Belag). Sprich beides wird Grau und wenn ich den Flächenfüllstil ändere. Kann ich irgendwie die von Autodesk mitgelieferten QS-teile bequem ändern, also andere Codes einfügen?
Die vordefinierten Autodesk-QS-Bestandteile sind meistens "fest" mit Codenamen belegt. Ausnahme ist hier bspw. "allgemeine Trapezform" (ShapeTrapezoidal). Auch in dem "Boeschung_RAL2012" können eigene Codenamen vergeben werden. Dazu einfach im Eigenschaftsfenster unter Parameter bei "Verknüpfungscode ..." durch Komma getrennt neue Namen hinzufügen. Nun muss nur noch der Codestilsatz bearbeitet werden und die Codenamen neu aus dem QS-Bestandteil importieren. Zitat: Wie erzeugt Ihr den eure Querschnitte?
wie im oben verlinkten Beitrag und vor allem wohlüberlegt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
