Thema: Böschungsschraffur, Boeschung_RAL2012 (844 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 25. Apr. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab einen Querschnitt mit dem Querschnittsbestandteil "Boeschung_RAL2012" erstellt und würde nun gern im Lageplan Böschungsschraffuren erstellen. Dazu muss ich doch Elementkanten aus dem Profilkörper erstellen. Leider gibt es aber irgendwie an dieser Stelle keine zu extrahieren ? Mit einem anderen Querschnittsbestandteil (Auf und Abtrag) hatte ich es hinbekommen oder geht es mit diesen nicht ? Danke ! Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Der QS-Bestandteil "Boeschung_RAL2012" besitzt nur einen Punkt-Code "NONE" (am äußersten Startpunkt der Böschung) und ist damit nicht geeignet um eine Linien-Böschungsschraffur über 3D-Profilkörper-Eigenschaften -> Reiter Böschungsschraffuren zu erzeugen Für das Erstellen einer zusätzlichen Linien-Böschungsschraffur benötigt man jedoch zwei Punkt-Code (ergo Elementkanten) welche dazu klar abgegrenzt sind in Bezug auf Böschungskante-Unten und Böschungskante-Oben. Andere Vorlage-QS-Bestandteile haben diese zusätzlichen Punktcodes, wie du selbst schon festgestellt hast. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Moin, moin, ungetestet: Kann man einen markierten Punkt einfügen, ihm einen entsprechenden Namen geben und daraus die Elementkante erzeugen? Wäre 'mal einen Versuch wert. Und nachher hier berichten, ob es funktionierte ... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
