Thema: Neigungsanalyse - Flächenanteile (1880 mal gelesen)
mbui Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2015
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zur Neigungsanalyse. Habe mein DGM nun schön eingefärbt und kann nun optisch die Neigungsverläufe einschätzen, aber kann man das nicht auch quantitativ erfassen, sprich: Kann mir das Programm nicht auch ausgeben, wieviel Prozent der Gesamtfläche von den jeweils von mir festgelegten Neigungsintervallen eingenommen werden? Die Informationen müsste das Programm ja haben... Vielen Dank im voraus! Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbui
Zitat: Kann mir das Programm nicht auch ausgeben, wieviel Prozent der Gesamtfläche von den jeweils von mir festgelegten Neigungsintervallen eingenommen werden
nur indirekt möglich: 1. Im DGM-Stil -> Reiter Analyse -> Neigungen -> Anzeigetyp: Kompakte Schraffur einstellen 2. mit _AeccSurfaceExtractObjects die Neigungen als Schraffur extrahieren 3. _.QSELECT (Schnellauswahl) die Schraffuren mit der jeweiligen Farbe wählen Im Eigenschaftsfenster unter Reiter Design -> Geometrie -> "Kumulativen Bereich" steht nun der Flächeninhalt (2D) aller Flächen des Neigungsbereiches
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbui Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbui
..oder einfach Beschriften=>Tabellen hinzufügen=>DGM-Legendentabelle hinzufügen=>DGM wählen=>Typ N(eigungen) Hier kann ein Tabellentyp erstellt werden, der die 2D- oder/und 3D-Fläche der Neigungsbereiche ausgibt. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbui
Zitat: oder einfach Beschriften=>Tabellen hinzufügen=>DGM-Legendentabelle hinzufügen=>DGM wählen=>Typ N(eigungen) Hier kann ein Tabellentyp erstellt werden, der die 2D- oder/und 3D-Fläche der Neigungsbereiche ausgibt.
hätt ich auch drauf kommen können aber naja manchmal denkt man zu kompliziert.
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbui
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo ich stehe irgendwie auf der Leitung. Ich habe eine Neigungsanalyse gemacht mit der Flächenschraffur Solid, dann eine Legende hinzugefügt. Diese ist aber leer. Ich möchte die Neigungen zu den einzelnen Farben haben. Was mach ich verkehrt? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbui
