Thema: shp Datei nach import in autocadobjekte umwandeln (8026 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem mit der Darstellung von shp Dateien. Habe diese im Civil 3D 2014 über "SHP Verbindung erstellen" eingefügt. Das eingefügte Objekt mein Schutzgebiet wird als Kartenobjekt bezeichnet. Von der Darstellung her ist es ein schwarzer Polygon zur Abgrenzung und die Fläche innen grün solid schraffiert. Für meine Planung die nach der "RE 2012 Straßenbau" erfolgen soll, muss die Darstellung allerdings anders sein. Ist es möglich das ich das Kartenobjekt in eine Polylinie und ein Schraffur umwandeln? Muss nämlich diesen Fachbedeutungen zuweisen, (im Vestra Seven). Vielleicht hat ja auch jemand mit diesem Programm Erfahrung und kann mir nen komplett anderen Tipp geben. lg
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Kartenobjekt markieren und aus dem Kontextmenü erst den Eintrag "Objekt ausschecken" und danach "Geometrie aus Objekt extrahieren" wählen. Danach (um weitere Anfragen zu vermeiden) das Ausschecken (z.B. für alle Objekte) rückgängig machen Befehl: MAPCANCELCHECKOUT ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
Starte Befehl _MAPWSPACE und schalte den Arbeitsbereich für Map 3D damit ein. Wenn nicht aktiv dann wechsel in diesem auf die Karte "Darstellungsverwaltung" Rechts-Klick nun auf Deinen GIS-Layer (der SHP Verbindung) ==> "Stil bearbeiten" ... und hier stehen alle Wege zur Stilisierung offen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad Map 3D 2014 AutoCad Map 3D 2015 AutoCad Map 3D 2016 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8,00 GB RAM 2 x 26" Samsung TFT Intel HD Graphics BBSoft V2015
erstellt am: 19. Sep. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich hätte hier noch eine Frage dazu. Ich habe ebenfalls Daten erhalten, die wenn ich Sie einlese als Kartenobjekte dargestellt werden. Es handelt sich hierbei um Höhenlinien. Diese Höhenlinien besitzen als Kartenobjekt, neben der Lage auch eine Höhe. Wie bekomme ich die Kartenobjekte in Polylinien umgewandelt ohne das sie die Höhe verlieren. Es reicht scheinbar nicht die Objekte auszuchecken und die Geometrie zu exportieren, denn dabei wird die Höhe nicht mit übernommen.
Dank im Voraus ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
hinanana Mitglied Bautechniker, Tief- und Straßenbau
Beiträge: 13 Registriert: 02.04.2015 AutoCAD Civil 3D (2017; 2016 (SP1 & SP2; 2014; 2012; 2010)+ CGS Extensions, Revit 2014<P>Win 7 Professional 64 Bit, 16GB RAM,i7-6700K CPU 4.00GHz
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ---------------------------- Wenn du wirklich aus deinen Kartenobjekten "dumme" Polylinien und Schraffuren machen willst kenne ich noch den Befehl mapexport, damit kannst du shp-Objekte als .dxf-Datei auslesen.. Gruß hinanana
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Danke für den Tipp. Irgendwie bekomme ich das trotz super Anleitung nicht hin. Ziel der Sache soll es sein, aus den Polylinien mit Erhebung Messpunkte zu generieren, die wiederum zum Erstellen eines DGM dienen sollen. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Irgendwie bekomme ich das trotz super Anleitung nicht hin.
Ganz ehrlich, wie soll ich dir nach so einer Pauschalaussage helfen? Wo genau klemmts? Am Besten natürlich wenn du mir eine Beispiel-SHP mit DBF zur Verfügung stellst, dann schau ich mal ob ich meine Anleitung noch mal korrigieren/ergänzen muss! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Erstes Problem ist schon wenn ich über mapimport die shp Datei importiere. Hier werden mir nur normale Polylinien ohne Höhe eingefügt. Ich kann nur die shp Datei per drag an drop in die Zeichnung ziehen. Jetzt habe ich die Kartenobjekte. Die Datei speichere ich als "zeichnung1" ab. Ich schließe "zeichnung1" und öffne "zeichnung2" danach über _adquery "zeichnung1" zuordnen - hinzufügen - ok - ok dann position - alles - ok Abfragemodus - zeichnen Eigenschaften ändern - Ausdruck - Eigenschaften - Erhebebung - ok - hinzufügen - ok Abfrage ausführen.... 61 Objekte wurden abgefragt. Nun muss ich die zeichnung ja wieder lösen, sonst kann ich sie nicht öffnen da schreibgeschützt. Aber ich sehe schon an der Datei "zeichnung1" das sich das Erstelldatum Uhrzeitmäßig nicht vom Erstelldatum geändert hat. Wenn ich jetzt die "zeichnung1" öffne, hat sich nichts getan. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Habs grad mit meiner Anleitung und deinen Daten getestet und es funktioniert ohne Probleme! Zitat: Erstes Problem ist schon wenn ich über mapimport die shp Datei importiere. Hier werden mir nur normale Polylinien ohne Höhe eingefügt.
Du musst natürlich mit Daten importieren, wie im Bild zusehen! Alle anderen Punkte genau beachten, was ich geschrieben habe! Zitat: Nun muss ich die zeichnung ja wieder lösen, sonst kann ich sie nicht öffnen da schreibgeschützt.
Ja man kann die Zeichnung im Anschluss wieder lösen, weil die Abfrage als "Zeichnen" ausgeführt wurde und so alle Objekte der Quellzeichnung in die Zielzeichnung importiert wurden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hier noch das Ergebnis des Imports! Probier's aber bitte selber. Wenn Du es einmal begriffen hast eröffnen sich viel mehr Möglichkeiten aus GIS-Objekten intelligentere CAD-Objekte zu erzeugen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Aber ich sehe schon an der Datei "zeichnung1" das sich das Erstelldatum Uhrzeitmäßig nicht vom Erstelldatum geändert hat.
noch eine Bemerkung zusätzlich weil alles andere ist IMHO schon gesagt: Das ist richtig so, Zeichnung1 ist nur eine "Hilfszeichnung, die abgefragt wird, die tollen Höhenlinien mit Erhebung entstehen in Zeichnung2
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Guten morgen, ich bekomme die shp trotz deiner Einstellung nicht als Kartenobjekt importiert. Aber schon mal großen Dank für die Herstellung der Polylinien mit Erhebung. Wir können leider nicht wirklich mit shp Dateien arbeiten, da unsere Planungssoftware nichts damit anfangen kann. Daher den Weg über die Polylinien. Zitat: noch eine Bemerkung zusätzlich weil alles andere ist IMHO schon gesagt: Das ist richtig so, Zeichnung1 ist nur eine "Hilfszeichnung, die abgefragt wird, die tollen Höhenlinien mit Erhebung entstehen in Zeichnung2
Danke für die Info ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo Rick, Zitat: ich bekomme die shp trotz deiner Einstellung nicht als Kartenobjekt importiert.
OK dann hast Du schon mal Punkt 1) der Anleitung erledigt und nun eine reine AutoCAD-Datei mit an Polylinien angehängten Daten erzeugt (Siehe Eigenschaftsfenster Abschnitt OD:Höhenlinien) Nun geht's weiter Punkt 2) eine neue leere Datei erstellen am Besten aus Vorlage map2diso.dwt. Die ist schön clean enthält aber die Einstellungen für Einheiten in Meter. An diese Datei wird durch _ADEQUERY die Datei mit Deinen Polylinien "angehangen" und mit den Schritten 3) bis 5) in die Zielzeichnung "abgefragt", so dass hier nun Polylinien mit Erhebung entstehen (Im Eigenschaftsfenster steht dann eben nicht mehr 0.000 sondern die korrekte Höhe! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
So gemacht.. bei der "Abfrage ausführen" enthalte ich nun die Meldung: Abfragequelle ist leer oder nicht verfügbar. Ich denke mal das es daran liegt das ich mich auf eine Quelldatei beziehe die nur Polylinien ohne Erhebung enthält. bzw. generell nur dumme Polylinien enthält
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Ich denke mal das es daran liegt das ich mich auf eine Quelldatei beziehe die nur Polylinien ohne Erhebung enthält. bzw. generell nur dumme Polylinien enthält
Nein das kann nicht sein --> weil dein Bild "Höhenlinien.jpg" in dem vorigen Beitrag mir zeigt, dass die OD: = Objektdaten an der Polylinie hängen. Ich bleibe vorerst dabei: Du hast einen Schritt in meiner Anleitung übergangen/übersehen!
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
So ich hab nochmal ein kleines Video erstellt Hier die schriftliche Anleitung nochmal der Vollständigkeit halber: 1) _MAPIMPORT -> die MAP-Daten in AutoCAD-Objekten mit angehängten Daten umwandeln und als Quelldatei speichern 2) neue Zieldatei erstellen -> _ADEQUERY -> "Zeichnungen..." -> "Zuordnen.." die Zeichnung aus 1) wählen 3) Die Daten aus der Quellzeichnung über "Position..." wählen, Abfragemodus auf "Zeichnen" und "Eigenschaft ändern..." klicken 4) Die Eigenschaft "Erhebung" wählen -> "Ausdruck..." klicken 5) Objektdaten (z.B. Tabellenspalte "Höhe") wählen, welche die Daten für die Höhe enthalten -> OK -> hinzufügen -> OK -> Abfrage ausführen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
VIELEN DANK!!!!!! Ich weiß nun wo mein Fehler lag! Ich habe bei Eigenschaften ändern - Erhebung - Ausdruck und dort nicht die HOEHE unter Objektdaten ausgewählt sondern die unter den Eigenschaften. Danke Gruß Rick
erstellt am: 21. Sep. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Wenn ich noch ein Frage stellen könnte... Oder gibt es noch einen anderen Weg ein DGM aus einer shp-Datei, die nur Höhenlinien enthält, zu erstellen? Etwas MAP-Internes? Gruß Rick
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 21. Sep. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
