Thema: Punkte fortlaufend neu nummerieren (6788 mal gelesen)
condo24 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 08.11.2007 Civil 2010 SP3, Civil 2012 Dual Pentium 4 3GHz XP Pro 4GB Ram NVIDIA GeForce 7600 GS
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage zur Neunummerierung von Punkten in Civil2010. Es gibt die Möglichkeit Punkt neu zu Nummerieren, allerdings nur so, das alle Punktnummern mit einem abgefragten Zusatzfaktor erhöht oder erniedrigt werden. Ich habe aber eine Anzahl von Punkten z.B. 100 Stück, wobei unregelmäßig einzelne Nummern fehlen (wurden in der Bearbeitung gelöscht). Jetzt möchte ich eine neue Nummerierung sauber von 1 weg aufsteigend ohne Lücken. Kennt wer eine einfache Methode dafür, ohne den Umweg über Datenexport, und Datenimport ? gruss, condo
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Wüsste nicht, dass das mit Bordmitteln geht, aber ein kleine Makro könnte das recht einfach erledigen. Ist es egal welche Reihenfolge die Punkte erhalten, oder muss die Reihenfolge erhalten bleiben? also vorher P1 Nr=10,P2 Nr= 20,P3 Nr=30 hinterher P1 Nr=1,P2 Nr= 2,P3 Nr=3 oder geht auch P1 Nr=3,P2 Nr= 2,P3 Nr=1 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sinnvoll wäre es schon wenn die Punktfolge erhalten bleibt, also nur die Lücken in der Nummernfolge durch Nachrücken ausgefüllt werden. Eigentlich interessant, dass gerade das nicht mit Bordmitteln geht, wo doch in Civil fast schon alles einzustellen ist. gruss, condo
erstellt am: 22. Okt. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schau Dir mal den Befehl: _AeccSelectAndEditPointNumbers an, ob dieser aber Deine Wünsche (die ich zugegebenerweise nicht ganz durchblicke) erfüllt, musst Du selbst 'untersuchen'. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Okt. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Ich hab jetz mal einen Befehl erstellt, der alle Civil Punkte der aktuellen Zeichnung neu beginnend von 1 nummeriert. Die vorherige Sortierreihenfolge bleibt dabei erhalten. Code: Befehl: RENUMCIVILPOINTS Alle Civil Punkte neu nummerieren für Civil 3D 2010 (c) www.CAD-Huebner.de 22.10.2009 es werden 2430 Civil Punkte neu nummeriert...fertig. Befehl:
Zeichnung vorher sichern, es werden keine Fragen gestellt, die Punkte werden sofort neu nummeriert!Das Laden von Lisp Routinen (auch VLX) ist in der FAQ hinreichend beschrieben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Hallo condo, ich kenne die Hintergründe der Neunummerierung nicht, aber aus Vermessersicht würde ich sagen: "Laß die Hände davon!" Wir führen z.B. ein Feldbuch mit, wo (fast) jeder gemessene Punkt auch drin erscheint. Wenn im Nachhinein Fragen auftauchen, was dieser oder jener Punkt zu bedeuten hatte, dann wird in den Feldbüchern nachgesehen. Wenn die Punkte im CAD jetzt allerdings neu nummeriert wurden, hat man sich diese Möglichkeit der Kontrolle vollkommen verbaut. Manche Punkte werden auch bei uns gelöscht. Die fehlen dann einfach. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo Super!! Das ist genau die richtige Funktion. @Alfred Mit dem Befehl: _AeccSelectAndEditPointNumbers kann man nur alle Punktnummern gemeinsam z.B. um 1000 nach oben setzen. Also aus 1, 2, 5, 10 wird 1001, 1002, 1005, 1010. Ich möchte aber aus 1, 2, 5, 10 eine Punktnummerierung von 1, 2, 3, 4 machen. @Lutz Der Hintergrund meiner Neunummerierungswünsche ist, dass meine Punktesammlung Absteckungsdaten für einen Kreisverkehr darstellen. Die Punkte wurden einmal erzeugt und dann später einige wieder gelöscht, sodaß jetzt Lücken in der Punktnummerierung entstanden sind. Auf meinem Listenausdruck möchte ich aber eine vollständige Liste ohne Nummernlücken haben. Zugegeben nicht das größte Problem. Ich bin bisher darüber weggegangen und habs halt so gelassen.
ABer Dank Udo geht das mit seinem Lisp-Programm jetzt ganz einfach ! gruss, condo
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
@condo: Für solche Anwendungsfälle vollkommen legitim und nachvollziehbar. Alfred hat mir gestern per PM noch einen weiteren Anwendungsfall erläutert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 26. Jun. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Hallo Udo, die Rotine finde ich klasse. Kann das auch so programmiert werden, dass nur einzelne Punktgruppen neu nummeriert werden und man die Startnummer einer Gruppe selbst bestimmen kann? Das ist hilfreich bei der Erstellung von Deckenhöhenplänen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann: JA nur gleich dazu, hier gibt's kostenlos Hilfestellung, aber nicht kostenlose Programmierung (schick Udo ein PM und mach Dir's mit Ihm aus). Wenn Du jetzt schnell was brauchst, dann kannst Du ja die Punkte in verschiedene Zeichnungen aufteilen und dann mit seinem Tool + dem Befehl _AeccSelectAndEditPointNumbers arbeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Hallo, ich wollte nicht vermessen sein. Aber vielleicht lesen das die Entwickler von C3D. Wäre eine sinnvolle Bereicherung, Punkte in den Punktgruppen neu nummerieren zu können und Punkte in Punktgruppen zu verschieben. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Wenn ich was von Autodesk programmiert haben wollte, würde ich mich direkt dort oder bei meinem Civil3D-Händler melden mit der Bitte um Weiterleitung. Drauf hoffen, dass jemand mitliest schent mir riskant... Udo kennt die Mitarbeiter von Autodesk doch auch, oder? Er verkauft ja seine Tools dorthin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Hallo Mario, fragen kostet ja erst einmal nichts. Programmieren ist mein Hobby, mit dem ich auch Geld verdienen darf/muss. Wenn mich das Thema interessiert und der Aufwand begrenzt ist, programmiere ich es auch gern mal kostenlos und poste z.B. bei CAD.de. Die Umnummierung alller Punkte war ein 15 Zeiler in Lisp, das ging recht schnell. Wenn allerdings nur einzelne Punkte (definiert durch eine Punktgruppe) umnummeriert werden sollen, wirds kompliziert. Hier mal spontan 2 Probleme, die sich auftun: a) gegeben sind die Punkte 1-10 in Punktegruppe "_Alle Punkte". Punkgruppe "X" enhält die Punkte 3-5. Welche Nummern sollen die jetzt nach der Neu-Nummerierung der Punkt in Pfunktgruppe "X" tragen (1 und 2 sind ja außerhalb der Punktegruppe belegt). b) Mehrere Punktgruppe sind z.B. über Punktnummern (nicht über Kurzbeschr. o.ä.) defniert. Nach dem Umnummierieren gehören die umnummerierten Punktnummern dann plötzlich nicht mehr in die Punktgruppen - das ist dann sicher ein Problem. Für die beiden Probleme muss man erst mal ein eindeutiges Verhalten definieren, dann kann man es ggf. programmieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Hallo Udo, das ist wohl das Manko in C3D. Praktisch brauche ich keine Punktgruppe "alle Punkte" sondern nur Gruppen für einzelne Punkte. So macht für mich eine Verwaltung von Punkten Sinn. Es wäre dann auch sinnvoll, wenn man Punkte in andere Gruppen verschieben kann. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
nochmal zu der Punktnummerierung: Für eine Punktmummerierung in jeweiligen Punktgruppen kann man ja auch den Punktnamen nehmen. Den kann ich doch mehrfach (quasi in verschiedenen Gruppen ) verwenden. Gibt es in C3D die Möglichkeit den Punktnamen automatisch z.B. von 1 bis x zu vergeben? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fralei Mitglied Techniker
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2023 Autocad 2023 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 10 Jahre ist! Ja, vlx funktionieren meist nur auf den Versionen, für die sie programmiert wurden. Ändern (neu kompilieren) kann das nur der Ersteller der vlx.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Nov. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
Es gäbe ja auch eine einfache Variante fürs Umnummerieren. - Alle Punkte ausgeben lassen und löschen - In Excel in die neue Reihenfolge bringen - Neu einlesen (Vorher bei den Punkteinstellung alles auf 1 zurücksetzen) - Fertig Wobei sich mir immer noch nicht der Sinn dahinter erschließt. Wir arbeiten eigentlich nur mit Punktnamen, die natürlich auch nicht doppelt vorkommen dürfen. Sollten bei neu erzeugten Punkten jetzt ungewünschte Lücken im Verlauf sein, ist das mit obigen Verfahren schnell geändert. Grüße Klaus
erstellt am: 12. Dez. 2019 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für condo24
