Thema: 5/6 Countdown Weihnachten 2018 Ende 30.11. 10:45 (2788 / mal gelesen)
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Nov. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Ralf Tide Moderator Beratender Ingenieur
Beiträge: 902 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 26. Nov. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Die Leuchte interessiert mich weniger, aber die kleine Powerbank für GöGa's Handtasche, wenn sie mal wieder vergessen hat ihr Handy aufzuladen. Falls sie die PB dann auch unter den 2100 Dingen in ihrer Handtasche findet. ------------------ Gruß Frederik |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Nov. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Damit wir mal wieder bei "Zahlenangaben" sind, wie es in den ÜBay-Regeln steht: 1200------------------ Gruß Frederik |
BergMax Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1750 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2018 18:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 20. Nov. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Nov. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren -->
999 in Verbindung mit dem Schwanenhals von Nebenan ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 63 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Nov. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Ich steige mal mit 150 ein
Am Besten steigst Du gleich wieder aus. Ich erhöhe mal auf 222. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 01. Nov. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Ne, 100------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Hallo zusammen, das fünfte Angebot lässt einen nicht im dunklen stehen, nein auch nicht sitzen... Eine kleine Powerbank mit Taschenlampenfunktion (light, da 'nur' 2000 mAh - gibts ja mittlerweile locker mit dem 10fachen ) Braucht Strom, ist ohne Kabel oder Ladegerät, Restladung eventuell vorhanden Natürlich: mit allgemeinen übay-Regeln (500er-Regel), nur ganze Ü's als Gebot, Versandkosten innerhalb der EU zahl ich, außerhalb ist Verhandlungssache Viel Spaß beim büten Ralf ------------------
