Thema: 3/6 Countdown Weihnachten 2018 Ende 16.11. 10:45 (1774 mal gelesen)
Ralf Tide Moderator Beratender Ingenieur
Beiträge: 902 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 18. Nov. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Ü's sind raus.
...und auch schon angekommen. Ich bin leider im Moment etwas beansprucht... Mein Glückwunsch an den Gewinner und dank an alle Teilnehmer Schönen Restsonntag, Ralf ------------------
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Ich ------------------ Gruß Frederik |
BergMax Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1750 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Ü's sind raus. Schon mal warmmachen für nächsten Freitag. ------------------ Gruß Frederik |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Meins ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 194 Registriert: 16.02.2008 HP z420,XEON E5-1620, NVidia K5000, 32GB RAM, Win7-64 Inventor 2018Prof und AutoCAD
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren -->
3820------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren -->
3210 ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren -->
3k ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 23:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2018 21:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren -->
2600------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 1085 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Nov. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren -->
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.7
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren -->
2557 Ist das A5 Größe? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2018 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Noch zwei Tage ... also zwei mehr 2504------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 21:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Nov. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Mit ein paar netten Worten drin einfach auf die Reise zum nächsten CAD.de-ianer schicken, der dann für den nächsten ein paar nette Worte reinschreibt, der dann wieder
So eine cad.de- Stammbuch mal mit 1000 Wünschen das fernhalten .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 20:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2018 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Auch 2019 wird editieren Pfui und Bäh sein .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Geht ja noch bis zum 1611 ....
Du hast das Jahr 2018 vergessen! [Edit: da hat's mir die Formatierung verhagelt: korrigiert] ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Geht ja noch bis zum 1611 .... also noch ausreichend Zeit ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren -->
1337 ... weil's mir grad danach ist. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren -->
1234 weils so schön ausschaut ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 30. Okt. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren -->
87600 wäre im übrigen die PLZ die auf der Büchersendung stehen wird ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich wollte schon immer in einem Wachtturm blättern
1. Mal gucken wie lange der noch so heißt.2. Wenn du die ein odere andere Ausgabe davon möchtest, sag Bescheid. Eine sehr gute Freundin gehört zu der Sek... dem Verein der Glaubensgemeinschaft. 3. Es ist ein LEUCHTturm 4. 567------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt mal ernsthafte Gebote hier Das Buch hat 249 nummerierte und 8 herausnehmbare Seiten. Macht in Summe 257 ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 2194 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Aus diesem Notizbuch würde ich so 'ne Art "CAD.de-Wanderbuch" machen. Mit ein paar netten Worten drin einfach auf die Reise zum nächsten CAD.de-ianer schicken, der dann für den nächsten ein paar nette Worte reinschreibt, der dann wieder für den nächsten .......
Super-Idee - deshalb kein Gebot - jpsonic soll's haben
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
