Thema: CAD.de-Kalender-Woche (Ende: 14.-18.11. Highnoon) (11556 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 81 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren -->
111 |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Na dann leg dich erst mal hin 101 |
Beiträge: 36 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren -->
77 |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren -->
dhk Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2010
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 1426 Registriert: 09.07.2003 "Hallo wie wär’s mit einem O? Rund wie ein Kreis Mit ausgeprägtem Körperbau Günstig auch im Preis. Du kannst singen mit dem O, etwa soooo: oho, oho, oho!"
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Keramik99: ...würde auch wollen, aber wo sieht man einen Zwischenstand was man bieten muss??...
Es sind nur Zahlen kleiner gleich 37 erlaubt! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Die meisten sind so nett und markern ihr Gebot FETT an. Wenn nicht, nimm einfach irgendwas, das so ähnlich wie ne Zahl aussieht, aus dem posting Deines Vorschreibers, und setz da eins drauf. Achtung, übayregeln einmal lesen >> klick << Viel Erfolg (ab Mittwoch denn heute will ralfi, morgen bin ich dran ) 30
rüchtich 33 ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Keramik99: Moin, würde auch wollen, aber wo sieht man einen Zwischenstand was man bieten muss??Gruß Peter
Die meisten sind so nett und markern ihr Gebot FETT an. Wenn nicht, nimm einfach irgendwas, das so ähnlich wie ne Zahl aussieht, aus dem posting Deines Vorschreibers, und setz da eins drauf. Achtung, übayregeln einmal lesen >> klick << Viel Erfolg (ab Mittwoch denn heute will ralfi, morgen bin ich dran ) 30 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 Rosenkavalier, Flachmann- Schilderhalterbesitzer und Elvis
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Meist im Trad vorher... ;) Zitat: Original erstellt von CWolf: 25
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 1386 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 81 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.9 SP1 U10 (15040) 2022 U4 (17756)
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren -->
20------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich trinke auf - auf gute Freunde - verlorene Liebe Auf alte Götter - und auf neue Ziele! Auf den ganz normalen Wahnsinn - auf das was einmal war Darauf das alles endet - und auf ein neues Jahr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren -->
16 |
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von King-Wetten: So ist es. [i]"§5 Gebotsende und Gültigkeit der letzten Gebote" gültet auch hier. Ralfi würde in deinem Beispiel den Zuschlag erhalten. [/i]
Danke. Das gilt es also nun zu verhindern. 13 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-Wetten Mitglied Us zählen
Beiträge: 20 Registriert: 08.12.2009 Wir wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Kurze Regelfrage zur Versteigerung: => ralfi um 11:59 >500 Unies, bernd um 12:00 >600 Unies, ruebe um 12:00 >700 Unies: Wer gewinnt? ralfi oder ruebe? weil normal bei übay ist Ende = 12:00 -> letztes gültige Gebot = 11:59 Ist das hier genauso?
So ist es. "§5 Gebotsende und Gültigkeit der letzten Gebote" gültet auch hier. Ralfi würde in deinem Beispiel den Zuschlag erhalten. ------------------ Come, play and win Der Userpott der CAD.de-Fussball-Tipprunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Kurze Regelfrage zur Versteigerung: => ralfi um 11:59 >500 Unies, bernd um 12:00 >600 Unies, ruebe um 12:00 >700 Unies: Wer gewinnt? ralfi oder ruebe? weil normal bei übay ist Ende = 12:00 -> letztes gültige Gebot = 11:59 Ist das hier genauso? 6
im Zweifelsfall immer ralfi 10 ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Kurze Regelfrage zur Versteigerung: Zitat: der um 12:00 mittags das höchste, gültige Gebot abgegeben hat.
helmi_cad Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 18.03.2005 nix!
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Wer mich noch nicht kennt: Ich bin das Wettb Üro der Bundesliga-Tipprunde im Heisse Eisen. Um ein paar Us in die (nicht mehr ganz volle) Tippkasse zu spülen, rufe ich zu folgender Auktion auf: Versteigert werden fünf druckfrische CAD.de-Kalender 2012 in einer fortlaufenden Versteigerung. Den Zuschlag für je einen Kalender erhält an jedem Tag der Woche, von heute bis Freitag, derjenige Bieter, der um 12:00 mittags das höchste, gültige Gebot abgegeben hat. Danach geht die Versteigerung direkt weiter, fängt also nicht wieder bei Null an. Heißt: Der erste Kalender heute wird relativ günstig zu haben sein - und wie's halt so im Leben ist, wenn das Angebot sinkt - muss man für den Letzten am Freitag wohl etwas tiefer in den Us-Beutel greifen. Auch bereits erfolgreiche MitstreiterInnen können weiter mitbieten, um z.B. die Zweitausgabe dem/der UserIn des Herzens zukommen zu lassen Sollte zwischen zwei "Terminen" kein neues Gebot abgegeben werden, so kommt das Zweitbeste vom Vortag zum Zuge. Ansonsten gelten die üblichen Übay-Regeln. Verschickt werden die Kalender voraussichtlich anfangs der 49. KW, so dass sie bei den Gewinnern an Nikolaus eintrudeln dürften. Viel Spaß ------------------ Come, play and win Der Userpott der CAD.de-Fussball-Tipprunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
