  Autodesk Advance Steel
  Schrauben
Autor Thema:  Schrauben (1012 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie ist es möglich in AS die zwei berührenden Flansche zu verschrauben?
Trotz BKS verschieben macht er die Schrauben immer in den oberen Flansch.
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
Hardware:
Dell Precision M7720
Software:
Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel
erstellt am: 14. Dez. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caipi,
Im Anhang ein Bild mit der Beschreibung des gesuchten Befehls.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Schöne Grüße
Pauo
Wir l(i)eben CAD
Trainingshandbücher für Plant 3D und Advance Steel und Content für Plant 3D unter shop.artaker.com erhältlich
Dohr St.
Sehen Sie sich das Profil von Dohr St. an!   Senden Sie eine Private Message an Dohr St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dohr St.
HP Z420 mit E5-1620
32GB RAM
Quadro K4000
Win 10 Prof Ver.1803
ACAD 2019
Advance Steel 2019
erstellt am: 17. Dez. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion nennt sich in AS "Schrauben / Löcher versetzen".
Zu finden im Reiter "Objekte / Anschlussobjekte/..."
(siehe Screenshot von Paul)
Der AS-Befehl wäre "ASTORMOVE2PLANE", falls das Symbol nicht gefunden werden kann...
Lg
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 06. Mrz. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. könnte man hier auch den Anschluss "Schrauben auf Risslinie" benutzen
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
