Thema: Detailansichten ausrichten (1118 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 437 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 26. Nov. 2018 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, mir ist es gelungen, 3 Detailansichten (Vorn, Rechts, Oben) per Kamera auf das Blatt zu bekommen. Diese richtet er aber alle untereinander an. Wie kann man die Ansichten "richtig und orthogonal" ausrichten? Vielen Dank ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 26. Nov. 2018 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Dazu muss man in den Zeichnungstilmanager gehen, dort sucht man sich wiederum den entsprechenden Zeichnungsstil raus, und irgendwo dort gibt es dann ein Menü, das regelt wie die Ansichten angeordnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Nun dann hast du 3 einzelne Ansichten. Ich denke man so etwas nicht über einen Prozess ausrichten. Kann aber auch falsch liegen. Bin gespannt ob jemand da einen Vorschlag hat. Bei Baugruppen oder Einzelteilen ist das ohne Probleme über den Zeichnungsstilmanager möglich. Im Bild Eine Baugruppe und die Einstellung dazu. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dohr St. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 05.11.2014 HP Z420 mit E5-1620 32GB RAM Quadro K4000 Win 10 Prof Ver.1803 ACAD 2019 Advance Steel 2019
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, Der Standard-Zeichnungsstil in AS ist/sollte meines Wissens "Prozess - Riegel - AutoSchnitte" sein. (siehe JPG) Dieser erstellt automatisch 3 Ansichten des Hauptteils und ordnet diese auch richtig am Blatt an... Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
...übgrigens: die Hilfe-Funktion von AS gibt hier mittlerweile recht detailierte Anleitungen zur richtigen Vorgehensweise bei der Erstellung von ET- und HT-Zeichnungen... Einfach Mal die integrierte Hilfe-Funktion benutzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
