  Autodesk Advance Steel
  Teilepositionierung
Autor Thema:  Teilepositionierung (750 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 24. Nov. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe da eine Frage zur Positionierung.
Angenommen ich habe ein Modell mit mehreren Gewerken. Sagen wir z.Bsp. eine Halle, zwei Arbeitsbühnen.
Ist es möglich das Modell so zu organisieren, das ich jedes Gewerk so positionieren lassen kann, das die Nummerierung jedesmal mit 1 anfängt?
Oder bin ich gezwungen alles komplett durchzupositionieren?
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
Hardware:
Dell Precision M7720
Software:
Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel
erstellt am: 24. Nov. 2018 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ganz einfache Idee wäre zwei voneinander unabhänigge Zeichnungen zu erstellen. Dadurch gäbe es immer die Positionsnummer 1. Wenn man die andere Zeichnung sehen will, kann man diese als externe Referenz (XREF) anhängen.
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen. ;-)
Schöne Grüße,
Paul
Wir l(i)eben CAD
Trainingshandbücher für Plant 3D und Advance Steel unter shop.artaker.com erhältlich
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 25. Nov. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkbar wäre es auch das Problem über Präfixe zu lösen. Also die Einzel- und Hauptteile für die 1. Bühne bekommen den Präfix B1 und die der 2. Bühne B2. Man könnte z.B. auch die Baugruppe/Zeichnungsnummer als Präfix vergeben.
