Thema: Schraubenzuordnung (1006 / mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand in welcher Weise Advance Steel die Schrauben den Baugruppen zuordnet? Vor allem wenn ich Schraubverbindungen nicht über den Verbindungsmanager sondern über die Bohrbilder erstelle, sind die Schrauben oft den falschen Teilen zugeordnet. Ich weiß auch nicht, wie man das im Modell überprüfen kann. Man merkt es erst in der Baugruppenstückliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Nov. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo Stormbringer67, Wenn du Schraubengruppen über mehrere Bauteile erstellt hast, kannst du die Gruppe zerlegen und die Bauteile neu zuordnen. Zum anzeigen der mit der Gruppe verbunden Objekte kannst du die Werkzeugpalette von Advance Steel benutzen. (siehe Video) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 22. Nov. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit dem Schraubenkopf. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe aber auch festgestellt, dass das Modell durchpositioniert sein muß. Sonst funktioniert die Zuordnung bei der Baugruppenstückliste nicht.
