Thema: Ändern von Profilbezeichnungen (748 / mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie man die Profilbezeichnungen ändern kann? Wir brauchen z.Bsp.für Flachstahl die Englische Abkürzung "FB" anstatt "RV". Ich habe die Änderung in der entsprechenden Datenbank (EXT_SQUARE) gemacht. Leider hat es nicht funktioniert, ich mußte es wieder rückgängig machen. Ich vermute das noch an anderer Stelle was geändert oder eingetragen werden muß. Weiß jemand wo? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 09. Nov. 2018 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Normalerweise müsste es da noch mehrere Spalten geben, wo die Profilbezeichnungen für verschiedene Länder angegeben sind, die muss man auch noch mit ändern. Normalerweise müsste es auch reichen es nur in der deutschen Spalte zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) für logistische Analysen | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt herausgefunden. Hier mal für diejenigen die das gleiche Problem haben und ebenso neu sind wie ich. Es ist die erste Spalt mit der Bezeichnung "StandardName" in der man die Änderung einträgt. Zum Bsp. für Vierkantstahl unter "AstorProfil" in der Tabelle "EXT-Square". In der Spalte "StandardName" die Änderung eintragen. Alles schließen und Programm neu starten. Danke ZetOr für den Hinweis auf die falsche Spalte. das hat mich auf die richtige Idee gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
