  NX Programmierung
  Continuous Release NX Open neue Signatur notwendig
Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell
Autor(20025) Thema:  Continuous Release NX Open neue Signatur notwendig (286 / mal gelesen)
abbit
Sehen Sie sich das Profil von abbit an!   Senden Sie eine Private Message an abbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abbit
NX 10
NX 1872
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einige NX Open Funktionen (dll) im Einsatz, ab der Version NX 2306 erscheint die Meldung, dass die Funktionen alle neu signiert werden müssen.
„NXOpen signature is expired and is no longer considered to be signed.”
In der Version NX2007 sind die Funktionen ohne Fehlermeldung gelaufen, letzte Signierung erfolgte für die NX10.
Weiß jemand ab welcher Version die dlls neu signiert werden müssen?
Vielen Dank
abbit
[Diese Nachricht wurde von abbit am 06. Mrz. 2024 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Mrz. 2024 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abbit,
das kam irgendwann mit den ersten CR-Versionen. Wann genau weis ich leider nicht auswendig, würde aber mal auf die 1899 tippen. Das lässt sich sicher genauer untersuchen, lohnt sich m.E. aber nicht.
In den Customer Defaults gibt's eine Einstellung (Gateway/General/Automation), mit der sich die Warnungen eine gewisse Zeit unterdrücken lassen. Dammit lassen sich ein paar Versionen überbrücken.
Sobald aber Siemens den Stecker zieht, was in vielen Fällen keine technische Notwendigkeit wäre  , brauchst du ohnehin eine neue Signatur. Und da würde ich die letzte verfügbare nehmen, eine dll signieren und kurz testen, ob die älteste benutzte Version damit auch noch läuft. Andernfalls muss man leider unterschiedlich signierte Programme verwenden, die dann jeweils ca. 5-10 Versionen abdecken.
In der 2206 laufen Programme mit NX12-Signatur (pre-1899-signature) jedenfalls noch mit einer Warnung, in der 2212 ist dann Schluss mit pre-1899.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Architekt (m/w/d)
Wir betreiben seit über 30 Jahren professionelles Immobilienmanagement von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Unser Schwerpunkt liegt dabei in der Projekt- und Bestandsentwicklung sowie dem Bestandsmanagement.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich eine/n aufgeschlossene/n und qualifizierte/n
Anzeige ansehenArchitektur
abbit
NX 10
NX 1872
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 64 bit
erstellt am: 12. Mrz. 2024 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Der Tipp mit der Einstellung hat mir schon weitergeholfen.
abbit
