Thema: Authoren Lizenz (1617 / mal gelesen)
CatiaVB Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.02.2018 Catia V5R24...V5R30... VB Studio 2013 Nx 12.0 Nx 1953
erstellt am: 04. Apr. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine etwas komische Frage: Wie komme ich an meine "dotnet_author" Lizenz? Mit diesem Code bekomme ich folgende Fehlermeldungen: Code:
Imports NXOpenPublic Class Form1 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Try Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End Sub End Class
Fehlermeldung = Die DLL "libuginit": Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden. Wenn ich Visual Studio per NX-Eingabeaufforderung starte, bekomme ich diesen Fehler Fehlermeldung = Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007000B) Wenn ich im Visual Studio die Ziel-CPU von AnyCPU auf X64 umstelle lautet die Fehlermeldung: No Gateway license to obtain an NXOpen Session. Könnte mir hier jemand helfen?
------------------ --,-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Apr. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVB
Hallo CatiaVB, die erste Meldung deutet auf Fehler in der Umgebung hin, d.h. Umgebungsvariablen und/oder Referenzen fehlen oder sind falsch gesetzt. Nummer 2 hängt sehr wahrscheinlich an einer falschen Platform-Einstellung. Debug/AnyCPU sollte jedenfalls passen. Die dritte hat nichts mit dem Programm, sondern mit einer fehlenden Gateway:=Basislizenz für NX zu tun. Kann auch durch eine fehlende/falsche U-Var verursacht sein, wenn kein Lic-Server gefunden wird. Und zu guter Letzt: Lizenzen kann man kaufen Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CatiaVB Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die Rückmeldung, aber wir haben diverse Basis Lizenz Bundles und auch die Authoren-Lizenz! Eine Basislizenz habe ich vom Lizenzserver gezogen.... Muß ich noch etwas einstellen? ------------------ --,-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVB
Zitat: Original erstellt von CatiaVB: Muß ich noch etwas einstellen?
Davon würde ich mal ausgehen. Wie oben schon gesagt, muss die Umgebung passen, inkl. der Variablen für den Lizenzserver. Tip: VS mit einer Batch starten. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Servicetechniker / Mechaniker / Mechatroniker ? 20 Prozent Reiseanteil (m/w/d) | Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle international bedeutenden Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeugwartungsbetriebe. Für unseren Standort in Norderstedt suchen wir einen: Servicetechniker / ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
CatiaVB Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
