  NX Programmierung
  Der Typeninitialisierer für Ausdruck hat eine Ausnahme verursacht.
Autor Thema:  Der Typeninitialisierer für Ausdruck hat eine Ausnahme verursacht. (1016 mal gelesen)
Tobias3107
Konstrukteur/Anwendungstechnik für Hartmetallwerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Tobias3107 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias3107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias3107
NX18xx, CoCreate Drafting/Modelling, SolidWorks
erstellt am: 03. Nov. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel momentan an einer Benutzeroberfläche, mit welcher man diverse Expressions bearbeiten kann.
Code:
Option Strict off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Utilities
Imports System.IO
Module Test
    Public sess As Session = Session.GetSession
    Sub Main()
        Dim wp As Part = sess.Parts.Work
        Dim MForm As New Form1
        Dim UndoM As Session.UndoMarkId = sess.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "-")
        MForm.ShowDialog()
    End Sub
    Sub LW(Message As String)
        sess.ListingWindow.Open()
        sess.ListingWindow.WriteLine(Message)
    End Sub
End Module
' Extra Klasse für alle globalen Variabeln
Public Class Ausdrücke
    Public Shared theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
    Public Shared workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
    Public Shared Property exp_Breite As NXOpen.Expression = CType(workPart.Expressions.FindObject("Breite"), NXOpen.Expression)
End Class
<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()>
Partial Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    'Das Formular überschreibt den Löschvorgang, um die Komponentenliste zu bereinigen.
    <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()>
    Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
        Try
            If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
                components.Dispose()
            End If
        Finally
            MyBase.Dispose(disposing)
        End Try
    End Sub
    Private components As System.ComponentModel.IContainer
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()>
    Private Sub InitializeComponent()
        Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
        Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
        Me.TextBox_Breite = New System.Windows.Forms.TextBox()
        Me.TextBox_Breite.Location = New System.Drawing.Point(11, 212)
        Me.TextBox_Breite.Name = "TextBox_Breite"
        Me.TextBox_Breite.Size = New System.Drawing.Size(100, 20)
        Me.TextBox_Breite.TabIndex = 34
        Me.TextBox_Breite.Text = CType(workPart.Expressions.FindObject("Breite"), NXOpen.Expression).Value.ToString
     '   Me.TextBox_Breite.Text = Ausdrücke.exp_Breite.Value.ToString
    End Sub
    Friend WithEvents TextBox_Breite As System.Windows.Forms.TextBox
   Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim markId1 As Session.UndoMarkId
        ' Einheiten
        Dim Millimeter As NXOpen.Unit = CType(workPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter"), NXOpen.Unit)
        Dim Grad As Unit = CType(workPart.UnitCollection.FindObject("Degrees"), Unit)
        Dim Konst As Unit = Nothing
        workPart.Expressions.EditWithUnits(Ausdrücke.exp_Breite, Millimeter, TextBox_Breite.Text)  '(Ausdruck, Einheit, Textboxwert)
        Dim nErrs1 As Integer
        nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1)
    End Sub
End Class
Wenn ich
Code:
verwende, funktioniert das ganze so wie es soll.
Wenn ich jedoch auf die Variable exp_Breite in der Class Ausdrücke zugreife, kommt der Fehler  "Der Typeninitialisierer für "Ausdruck" hat eine Ausnahme verursacht."
Code:
Selbes Spiel unten bei
Code:
.  Wenn ich hier die exp_Breite extra nochmals deklariere und das "Ausdrücke" weglasse, funktioniert auch hier alles.
Da das ganze ein recht umgangreiches Projekt ist, und ich sowieso schon über 1500 Zeilen habe, würde ich gerne vermeiden die Expressions mehrfach zu deklarieren. Das ganze sollte meiner Meinung nach, mit einer extra Klasse für die globalen Variabeln eigentlich funktionieren.
Wieso kann ich keinen Bezug auf die class Ausdrücke benutzen?
mit freundlichen Grüßen
Tobias
[Diese Nachricht wurde von Tobias3107 am 03. Nov. 2018 editiert.]
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 04. Nov. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias3107 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal mit dem debugger geschaut ob im Moment der Verwendung von
Code:
Ausdrücke.exp_Breite.Value.ToString()
das darin referenzierte workPart Nothing ist und die Ausnahme verursacht? Gleiches gilt für die beiden anderen Shared-Variablen. Obendrein verwendest Du zu im Testmodul gänzlich andere, eigene Variablen.
Auf Umlaute in Funktions- und Variablennamen verzichtet man auch besser, statt Ausdrücke eben "Ausdruecke" schreiben.
Tobias3107
erstellt am: 04. Nov. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe nun die class auf Ausdruecke umbenannt, sowie workpart und thesession nochmal neu als public shared property deklariert.
Zudem habe ich die Klasse nun ganz unten in das Programm verschoben.
Ich weiß zwar nicht wieso, aber jetzt funktioniert das ganze!
Danke!
Tobias
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Nov. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias3107 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
schön, dass es funktioniert ... es erinnert mich aber ein bisschen an James Dean: Denn sie wissen nicht, was sie tun ...
Daher zwei gut gemeinte Tipps, damit es nicht in einer mittleren Katastrophe endet:
- Es sollte ausreichen, alle Variablen und Methoden innerhalb einer Klasse unterzubringen. Das wäre einiges einfacher.
- Im Code vom Formsdesigner - steht ja auch ursprünglich deutlich drin, hat der eigene Programmcode nichts verloren.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Leiter Konstruktion (m/w/d) Metalllbau
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist ein führender in Deutschland produzierender Hersteller der Metallindustrie....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Tobias3107
erstellt am: 04. Nov. 2018 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aus Fehlern lernt man  Ich versuche, das ganze umzustrukturieren...
