  NX Programmierung
  Welche Programmiersprache eignet sich gut für die Erstellung von Check-Tools
Autor Thema:  Welche Programmiersprache eignet sich gut für die Erstellung von Check-Tools (806 mal gelesen)
sfhm
Sehen Sie sich das Profil von sfhm an!   Senden Sie eine Private Message an sfhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfhm
erstellt am: 07. Okt. 2018 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ unerfahren im Bereich der NX-Programmierung. Möchte aber eigene Check-Mate Tools erstellen.
Die Check-Mate Tools basieren soweit ich das überblickt habe auf Knowledge Fusion. Da ich zu dieser Programmiersprache nicht wirklich viel an Lektüre im Web finde, würde ich gerne auf andere Programmiersprachen wie VB.Net, C++, Java, Python etc. zurückgreifen.
Meine Frage dahingehend wäre, ob es mit den genannten Programmiersprachen möglich ist, Check-Mate Tools zu programmieren? Wenn das ginge, wäre meine zweite Frage welche Sprache sich dafür am ehesten eignen würde.
Konkret geht es z.B. um Überprüfungen ob z.B. ein Extrude auf Basis einer Composite Curve und nicht auf Basis eines Sketches extrudiert wurde, oder ob ein Körper beim Extrudieren als Flächenmodell oder Volumenmodell erzeugt wurde.
Ziel ist es, Übungsaufgaben an der Hochschule mit Hilfe von CheckMate-Profilen automatisiert auf Lernziele zu prüfen.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Okt. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sfhm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sfhm
zu CheckMate kann ich leider nicht viel sagen. Für eigene Prüfungen würde ich zunächst den Programmcode der existierenden Checks anschauen sowie auf GTAC stöbern, da findet sich sicher etwas Brauchbares, z.B. hier.
Mit einem Journal oder einer kompilierten Anwendung basiserend auf .NET lassen sich die genannten Aufgaben jedenfalls erledigen. Als Sprachen kannst Du hier VB und C# verwenden.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Entwicklungsingenieur Einspritzsysteme (m/w/d)
Teamgeist ist in unserem Familienunternehmen fest verankert
Als innovatives Unternehmen blickt HEINZMANN auf über 125 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Mit rund 400 Mitarbeitern weltweit entwickeln wir zukunftsweisende Technologien der Regelungs- und Antriebstechnik, die sich durch Flexibilität, Qualität und Umweltfreundlichkeit auszeichnen.
Eine unabhängige, gewachsene ...
Anzeige ansehenEntwicklung
sfhm
erstellt am: 11. Okt. 2018 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank erstmal. Der Programmcode existierender CheckmateäTools bereitet mir eben Sorgen, die Syntax lässt nicht wirklich auf eine mir bekannte rückschließen. Ich denke dass hier das Problem mit Knowledge Fusion und deren spärlicher Dokumentation ausschlaggebend ist.
Den zweiten Tipp von dir werde ich mir mal in den nächsten Tagen näher ansehen.
[Diese Nachricht wurde von sfhm am 11. Okt. 2018 editiert.]
