  NX Programmierung
  Fehler bei Journalaufruf über Remote
Autor Thema:  Fehler bei Journalaufruf über Remote (531 / mal gelesen)
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
Win10 Pro, 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RappClaac50fe.txt
Hallo an alle!
Habe mal wieder ein seltsames Problem. Ich rufe über remote command (rcmd.exe) die run_journal.exe auf und lasse dann ein cgm exportieren. Läuft auch einwandrei, aber nur wenn der user der den Batch-Aufruf starten sich schon einmal auf dem besagten Rechner angemeldet hat... Ansonsten kommt folgende Fehlermeldung:
<<<<C:\Users\Default>"C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\run_journal.exe" C:\UGtemp\ug_view\cgm_export1.vb
Journal execution results for C:\UGtemp\ug_view\cgm_export1.vb...
Error loading libraries needed to run a journal.
Caught unexpected error: 3600001: Der angegebene Benutzer hat kein g├╝ltiges Profil. "ManagedLoader, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" kann nicht geladen werden.>>>>
In der Syslog kann man auch erkennen dass ihm irgendwelche Variabeln fehlen... (hab ich auch angehängt)
Hat da einer eine Idee wie ich das Problem umgehen kann? vielleicht über ug_env_dat oder ähnliches?
Danke schonmal!
Techniker ? Schwerpunkt Projekte Gebäudetechnik (m/w/d)
WAGO steht für starke Verbindungen. Als internationales Familienunternehmen sind wir mit 9000 Kollegen und Kolleginnen weltweit ein zuverlässiger Partner. Mit unserer Verbindungs-, Interface- und Automatisierungstechnik finden wir zukunftsweisende Lösungen für Gebäude und Industrie.
  • In dieser Funktion projektieren und betreuen Sie eigenverantwortlich Projekte aus dem Bereich Gebäudetechnik
  • Sie ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lilu2Go,
für eine präzise Antwort is das etwas zu wenig Input. Würde aber das Problem zunächst auf Windows-Seite (rcmd und dessen Berechtigungen) suchen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
