  NX Programmierung
  Wandstärkenprüfung durch Journal
Autor Thema:  Wandstärkenprüfung durch Journal (2378 mal gelesen)
sbstnhg
Sehen Sie sich das Profil von sbstnhg an!   Senden Sie eine Private Message an sbstnhg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbstnhg
NX 8.5
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Wandstärkenprüfung mit Hilfe von
Analyse -> Gussteilüberprüfung -> Wandstärke prüfen
vorgenommen und als Journal aufgezeichnet. Hat alles super funktioniert.
Ich würde jetzt gerne das Journal modifizieren und benutzen, aber selbst wenn ich es absolut unverändert abspiele passiert schon nichts.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal!
PS: Mein Journal ist in VB.
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbstnhg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Könntest Du dein Journal posten?
Wladimir
sbstnhg
NX 8.5
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal!
Journal:
' NX 8.5.0.23
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'  Menu: Analysis->Molded Part Validation->Check Wall Thickness...
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Start")
Dim wallThicknessCheckerBuilder1 As Tooling.WallThicknessCheckerBuilder
wallThicknessCheckerBuilder1 = workPart.ToolingManager.WallThicknessChecker.CreateBuilder()
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationMaximumThicknessTolerance = 0.1
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationMaximumSpacing = 1.0
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationCalculateMethod = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.CalculateMethod.RollingBall
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationMaximumThicknessTolerance = 0.0711805372899784
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationMaximumSpacing = 4.80468626707354
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationCalculateMethod = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.CalculateMethod.Ray
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionDisplayFringeColorPlot = True
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionIncludeAllFaces = True
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionThicknessFilterRangeHighLimit = 30.0
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionSelectedFacesColor = workPart.Colors.Find("Medium Lemon")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsRangeType = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.RangeType.UserDefined
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsNumberOfColors = 3
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor01 = workPart.Colors.Find("Green")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsLowerLimit01 = 2.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsUpperLimit01 = 100.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor02 = workPart.Colors.Find("Yellow")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsLowerLimit02 = 1.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsUpperLimit02 = 2.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor03 = workPart.Colors.Find("Red")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsUpperLimit03 = 1.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor04 = workPart.Colors.Find("Deep Orange")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor05 = workPart.Colors.Find("Deep Yellow")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor06 = workPart.Colors.Find("Medium Olive")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor07 = workPart.Colors.Find("Medium Green")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor08 = workPart.Colors.Find("Green")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor09 = workPart.Colors.Find("Cyan")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor10 = workPart.Colors.Find("Strong Emerald")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor11 = workPart.Colors.Find("Cornflower")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor12 = workPart.Colors.Find("Blue")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsDisplayMeshElements = True
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Check Wall Thickness Dialog")
wallThicknessCheckerBuilder1.InApplyStatus = 0
wallThicknessCheckerBuilder1.InitThicknessData(0)
Dim body1 As Body = CType(workPart.Bodies.FindObject("EXTRUDE(1)"), Body)
wallThicknessCheckerBuilder1.CalculationBody.Value = body1
Dim mWPartingManagerBuilder1 As Tooling.MWPartingManagerBuilder
mWPartingManagerBuilder1 = workPart.ToolingManager.MWPartingManager.CreateBuilder()
mWPartingManagerBuilder1.RegisterWtcPostUndoCallback(1)
mWPartingManagerBuilder1.DeleteTransientMeshes(0)
mWPartingManagerBuilder1.Destroy()
Dim id1 As Session.UndoMarkId
id1 = theSession.GetNewestUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible)
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionThicknessFilterRangeHighLimit = 0.0
wallThicknessCheckerBuilder1.UpdateSelectedFacesInfo()
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsRangeType = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.RangeType.Uniform
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsNumberOfColors = 12
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor01 = workPart.Colors.Find("Red")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsLowerLimit01 = 0.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsUpperLimit01 = 0.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor02 = workPart.Colors.Find("Strong Crimson")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsLowerLimit02 = 0.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsUpperLimit02 = 0.0
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsColor03 = workPart.Colors.Find("Medium Plum")
wallThicknessCheckerBuilder1.OptionsUpperLimit03 = 0.0
'  Dialog Begin Color
wallThicknessCheckerBuilder1.Calculate()
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionThicknessFilterRangeLowLimit = 0.499999999999986
wallThicknessCheckerBuilder1.InspectionThicknessFilterRangeHighLimit = 160.0
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Check Wall Thickness")
Dim nXObject1 As NXObject
nXObject1 = wallThicknessCheckerBuilder1.Commit()
wallThicknessCheckerBuilder1.InApplyStatus = 1
Dim mWPartingManagerBuilder2 As Tooling.MWPartingManagerBuilder
mWPartingManagerBuilder2 = workPart.ToolingManager.MWPartingManager.CreateBuilder()
mWPartingManagerBuilder2.RegisterWtcPostUndoCallback(0)
mWPartingManagerBuilder2.Destroy()
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
theSession.SetUndoMarkName(id1, "Check Wall Thickness")
wallThicknessCheckerBuilder1.Destroy()
Dim markId3 As Session.UndoMarkId
markId3 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Start")
Dim wallThicknessCheckerBuilder2 As Tooling.WallThicknessCheckerBuilder
wallThicknessCheckerBuilder2 = workPart.ToolingManager.WallThicknessChecker.CreateBuilder()
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationMaximumThicknessTolerance = 0.1
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationMaximumSpacing = 1.0
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationCalculateMethod = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.CalculateMethod.RollingBall
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationMaximumThicknessTolerance = 0.0711805372899784
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationMaximumSpacing = 4.80468626707354
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationCalculateMethod = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.CalculateMethod.Ray
wallThicknessCheckerBuilder2.InspectionDisplayFringeColorPlot = True
wallThicknessCheckerBuilder2.InspectionIncludeAllFaces = True
wallThicknessCheckerBuilder2.InspectionThicknessFilterRangeLowLimit = 0.499999999999986
wallThicknessCheckerBuilder2.InspectionThicknessFilterRangeHighLimit = 160.0
wallThicknessCheckerBuilder2.InspectionSelectedFacesColor = workPart.Colors.Find("Medium Lemon")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsRangeType = Tooling.WallThicknessCheckerBuilder.RangeType.UserDefined
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsNumberOfColors = 3
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor01 = workPart.Colors.Find("Green")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsLowerLimit01 = 2.0
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsUpperLimit01 = 100.0
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor02 = workPart.Colors.Find("Yellow")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsLowerLimit02 = 1.0
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsUpperLimit02 = 2.0
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor03 = workPart.Colors.Find("Red")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsUpperLimit03 = 1.0
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor04 = workPart.Colors.Find("Deep Orange")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor05 = workPart.Colors.Find("Deep Yellow")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor06 = workPart.Colors.Find("Medium Olive")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor07 = workPart.Colors.Find("Medium Green")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor08 = workPart.Colors.Find("Green")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor09 = workPart.Colors.Find("Cyan")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor10 = workPart.Colors.Find("Strong Emerald")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor11 = workPart.Colors.Find("Cornflower")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsColor12 = workPart.Colors.Find("Blue")
wallThicknessCheckerBuilder2.OptionsDisplayMeshElements = True
theSession.SetUndoMarkName(markId3, "Check Wall Thickness Dialog")
wallThicknessCheckerBuilder2.InApplyStatus = 1
wallThicknessCheckerBuilder2.InitThicknessData(0)
wallThicknessCheckerBuilder2.CalculationBody.Value = body1
Dim mWPartingManagerBuilder3 As Tooling.MWPartingManagerBuilder
mWPartingManagerBuilder3 = workPart.ToolingManager.MWPartingManager.CreateBuilder()
mWPartingManagerBuilder3.RegisterWtcPostUndoCallback(1)
mWPartingManagerBuilder3.Destroy()
wallThicknessCheckerBuilder2.UpdateSelectedFacesInfo()
'  Dialog Begin Check Wall Thickness
Dim markId4 As Session.UndoMarkId
markId4 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Check Wall Thickness")
theSession.DeleteUndoMark(markId4, Nothing)
Dim markId5 As Session.UndoMarkId
markId5 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Check Wall Thickness")
Dim nXObject2 As NXObject
nXObject2 = wallThicknessCheckerBuilder2.Commit()
Dim mWPartingManagerBuilder4 As Tooling.MWPartingManagerBuilder
mWPartingManagerBuilder4 = workPart.ToolingManager.MWPartingManager.CreateBuilder()
mWPartingManagerBuilder4.RegisterWtcPostUndoCallback(0)
mWPartingManagerBuilder4.Destroy()
wallThicknessCheckerBuilder2.InApplyStatus = 0
Dim mWPartingManagerBuilder5 As Tooling.MWPartingManagerBuilder
mWPartingManagerBuilder5 = workPart.ToolingManager.MWPartingManager.CreateBuilder()
mWPartingManagerBuilder5.DeleteTransientMeshes(1)
mWPartingManagerBuilder5.Destroy()
Dim id2 As Session.UndoMarkId
id2 = theSession.GetNewestUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible)
theSession.SetUndoMarkVisibility(id2, Nothing, Session.MarkVisibility.Invisible)
theSession.DeleteUndoMark(markId5, Nothing)
theSession.SetUndoMarkName(id2, "Check Wall Thickness")
wallThicknessCheckerBuilder2.Destroy()
'  Menu: Tools->Journal->Stop Recording
End Sub
End Module
Arbeitsvorbereiter*in Ingenieurbau
OTTO WULFF sucht Dich in Hamburg als
Gemeinsam in die Zukunft! Werde Teil der wachsenden OTTO WULFF Familie und schaffe mit uns nachhaltig Lebensräume, die Menschen glücklicher machen ? an einem Arbeitsplatz, der Dich glücklicher macht!
  • Erstelle sorgsam und zuverlässig Bauzeiten-, Bauphasen- und Bauablaufpläne im Ingenieurbau während der Angebots- und Ausführungsphase....
Anzeige ansehenBauwesen
SteveU
Sehen Sie sich das Profil von SteveU an!   Senden Sie eine Private Message an SteveU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteveU
erstellt am: 16. Apr. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbstnhg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Gab es zu diesem Thema schon irgendeine Lösung? Diese würde mich nämlich auch interessieren, da ich gerne die minimale Wandstärken meiner Teile einfach bestimmen würde.
Grüße!
[Diese Nachricht wurde von SteveU am 16. Apr. 2019 editiert.]
