Thema: HP Designjet 500 Schneiden inaktivieren (1159 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2382 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Apr. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf dem Designjet mehrere DIN A 1 Zeichnungen hintereinander auf einer Rolle ausdrucken, ohne dass sie dazwischen geschnitten werden. Kann man das irgendwie einstellen? Danke und Gruß, ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 11. Apr. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Ja, das kann man bei HP in den Druckereigenschaften einstellen. Kann Dir aber nicht mehr sagen, unter welchem Reiter genau bzw. die genaue Bezeichnung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, stimmt! Ist mir noch nie aufgefallen! Auch nicht, dass das falsch geschrieben ist! ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur im Bereich Maschinenbau (m/w/d) | Von der Lebensmittelverpackung bis zur Beschichtung von Mikrochips. Unsere Vakuum- und Überdrucklösungen finden sich in allen Lebens- und Industriebereichen. Über 3.800 Mitarbeiter in 45 Ländern bilden die globale Busch Familie. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Komm zum Marktführer. Übernehme Verantwortung. Gestalte mit uns die Vakuumwelt der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3767 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ...Auch nicht, dass das falsch geschrieben ist! ...
Nö, das ist nicht falsch. Atomare Schnitttechnik ist der neueste Stand - ähnlich wie Laser(kanone) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
