  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Z6100 - mit welchem Treiber?
Autor Thema:  HP Z6100 - mit welchem Treiber? (826 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "neuen" HP-Treiber (also ab Win 7), haben mich früher schon genervt, und jetzt macht der Z6100 HPGL Ärger: falsche Voransichten in AutoCAD (Flächen fehlen), 2 min Rechnerzeit für 1 MB Plotfile (21 x 60 cm, halb farbig) ...
Wie betreibt ihr dieses Gerät? HPGL2? PS? Ganz anderes zeug ("früher" war die Lösung immer der HP1050C Treiber ..)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's auch was kosten darf probiere mal, ob das mit dem kommerziellen WinLINE Plotter-Treiber (HP-GL inkl. HP-RTL) funktioniert.
HP-GL Plot-Daten prüfen mit dem S-PLOT Viewer.
Norbert
www.posh.de
