Thema: Speichererweiterung HP DesignJet 600 (5475 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 18. Jan. 2006 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Mein oben (und links ja auch) genanntes Schwarzweiß-Schätzchen hat nur 4 MB und das ist für die neumodischen 3D-Zeichnungen oft zu wenig. Ich müsste mal aufrüsten; bis 20 MB ginge das. Nun gibt es ja z.B. bei Ebay mehr als genug Angebote für solche Speicherbausteine, aber ich würde vorher gerne Bescheid wissen, was da Sache ist. Was sind das für Speicherbausteine, inwieweit sind mit dem RAM im PC verwandt? Werden die auch einfach nur reingesteckt? Wie groß ist das Risiko, Schrott angedreht zu bekommen? Es soll schließlich zuverlässig funktionieren, denn das ist für mich kein Hobby. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Meines Wissens sind in den Druckern/Plottern normale RAM-Bausteine der vor-vor-vorigen Generation eingebaut. Meinen Laserjet 4V habe ich vor vielen Jahren mal aufgerüstet, da hat der Händler Sowas gesagt. Schrott gibt's bei so altem Zeugs eigentlich kaum, das ist nicht so empfindlich. Ich habe mir übrigens ganz billig einen zweiten Laserjet 4V ge-eBay't, als Ersatzteillager (und RAM-Vorrat). Aber: Braucht ein Tintenstrahler tatsächlich RAM? Der arbeitet doch eher als GDI-Drucker? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...als GDI-Drucker?
GDI sagt mir jetzt zwar nichts, aber ich vermute, dass dabei der Speicher im Rechner genutzt wird anstatt der im Plotter. Darauf hatte ich gehofft, aber ich weiß nicht, wie man das einrichtet. Tatsache ist, dass große Plotjobs bei der derzeitigen Konfiguration nicht laufen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.2.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 20. Jan. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich kenne diesen Plotter zwar nicht persönlich, aber als GDI-Drucker wird er wohl nicht arbeiten. Geh mal in die Druckeinstellungen ob es dort einen Reiter "weitere Optionen" gibt unter dem Du einstellen kannst ob der Druckauftrag im Drucker oder im Computer berechnet wird. Mit letzterem könntest Du dem Speicherproblem ein Schnippchen schlagen. Theoretisch wäre hier http://h41186.www4.hp.com/country/de/de/support/600.html?pageseq=272520 mehr zu erfahren, aber hinter dieser Seite scheint HP den 600er nicht mehr zu kennen. Ich hoffe Du hast ein Handbuch. Was die Speicherriegel angeht läßt mich die geringe Speicherausstattung uralte 72-polige SIMMSe vermuten. Die würden fast nichts kosten. Falls die 4MB ausbaubar sind, kannst Du ja mal ein Foto reinstellen, ansonsten ein Bild von dem Slot für den zusätzlichen Riegel. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 20. Jan. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Richtig. Es sind die alten Simm's, oder auch die alten EDO-Ram´s. Von beiden habe ich evtl. noch welche rumfliegen. Aber ich denke der Roland kommt weiter, wenn er den Rechnerspeicher nutzt. Und dafür gibt´s einen Haken im Treiber @Leo: Die Dinger verhalten sich nach außen wie ganz normale HPGL-Plotter (wenn man sie entsprechend einstellt). Ansonsten wie die alten Deskjet´s, und das waren ursprünglich auch keine GDI Drucker. z.B.: Dj820 => GDI / DJ870 kein GDI, d.h.: Unter DOS / Linux betriebsfähig). lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Harry und Mathias, aber ich suche jetzt schon lange und finde da nix Haken. Oder meint Ihr den auf dem jpg rot umrahmten? Der war die ganze Zeit schon so, hilft also nicht. [Bild fehlte zuerst] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, "Ich hoffe Du hast ein Handbuch." Ja, aber da steht nur drin, dass bis 20 MB aufgerüstet werden kann. Keine weiteren Angaben zu Typ und Einbau. "...ein Bild von dem Slot" Hier, drei Stück. Die 4 MB sind fest drin; das sagt auch mein Händler, und er sagt, dass ich zwei Riegel mit je 8MB bräuchte. "...uralte 72-polige SIMMSe..." Ja, scheint so; das Ding ist ja auch alt; das Handbuch ist z.B. Ausgabe 1994. "... fast nichts kosten..." Die Frage ist, wieviel Aufwand es ist, festzustellen welche passen und noch gut sind, und die dann hierherzubekommen. Vielleicht wäre es doch das Beste, die jetzt einfach bei meinem freundlichen CAD-Händler zu ordern, der ja auch zu mir immer nett ist und mir hilft, dann bekomme ich die Dinger ohne weiteres Gewese zugeschickt und gut is'. Das lokale, rechtmäßig Steuern zahlende Gewerbe ist mir sowieso lieber als irgendwelche zweifelhaften ebay-Zocker. Bei denen kosten die 16 MB übrigens fast eben so viel, und ausdrücklich zu meinem Drucker passende habe ich dort noch gar nicht gefunden. Die Frage ist außerdem, wie weit ich dann damit komme. Eine nicht allzu umfangreiche Inventor-Zeichnung, die letzens abgebrochen werden musste, hatte z.B. auch schon 11 MB, da wird bei A0-schattiert vermutlich auch 20 MB schon knapp. Habt Ihr dazu vielleicht auch mal Vergleichswerte? Und wenn es nun doch geht, im Rechner zu spoolen, bräuchte ich dann überhaupt noch zusätzlichen Speicher? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9745 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
2x Speichererweiterung für HP DesignJet 600, 650C Suchbegriff "ram designjet 600" liefert mir Google diverse Eintrage etwa 8MB RAM Speicher Module HP DesignJet 600, 650C (Version : C2859A) 29¤ 10 Jahre Garantie Das kann man ja einfach mal probieren, oder? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 21. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: 10 Jahre Garantie...
auf Durchrostung Aber Spaß beiseite. Ich würde bei solchen günstigen Angeboten auch das Risiko eingehen. Wenn es nicht passt, dann hast du Pech gehabt. Andernfalls ist es sicherlich günstiger, als wenn du tagelang in der Gegend umherfährst, um einen Fachhändler zu finden, der solche alten Dinger noch auf Lager hat. Und wenn du bei Ebay einen Fachhändler findest, berät der dich vielleicht sogar und tauscht ggfs. den Speicher später um. Ich habe zum Glück bisher viele gute Erfahrungen gemacht. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12996 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 21. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Und wenn es nun doch geht, im Rechner zu spoolen, bräuchte ich dann überhaupt noch zusätzlichen Speicher? ...
Hallo Roland, probiers doch einfach mal aus: Geh' nach www.hp.com und lade dir den Treiber von dort herunter, dann hast du auch die gesuchte Option. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, mit dem Tipp von Michael Puschner geht es ganz einfach. Dieses würde ich auch in Betracht ziehen Ich habe selbst jahrelang mit meinem alten HP Designjet 330 mit wenig Speicher große Zeichnungen ausplotten können - aber das System wird dabei sehr sehr langsam! Wenn du nur gelegentlich große Zeichnungen plottest und bei den meisten anderen Zeichnungen mit deinem Speicher hinkommst, würde ich diese Einstellung bei Bedarf verwenden. Wie du selbst schon befürchtet hast, könnte auch eine Erweiterung um 8MB auch noch nicht unbedingt in allen Fällen ausreichen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Wenn es denn 72-polige SIMMSe sind (die unteren Slots scheinen 72-polig zu sein), dann gibt's die bei ebay für weniger als 5 Euro das Paar. Wofür sind die beiden anderen Slots? ROM-Erweiterung? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hallo Roland, probiers doch einfach mal aus: Geh' nach www.hp.com und lade dir den Treiber
Habe ihn installiert, jetzt druckt es gar nicht mehr. Zeichnungen ergeben leere Blätter und von der Windows-Testseite kann man nur die Überschrift lesen, der Rest sind Hieroglypghen. ' jemand 'ne Idee? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Mal ganz ehrlich, denke das die 29 ¤ (oder auch 2x 29 ¤) mittlerweile günstiger gewesen wären als die ganze Zeit die für Suchen und Versuchen nun schon drauf gegangen ist. Bestell dir doch einfach die Dinger und gut ist. ------------------ www.workstation-center.de [Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 20. Mai. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Mai. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
