  WSCAD V5.x
  Artikel von 2018 nach 5.5?
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Schneller und agiler mit WSCAD (Interview mit Dr. Axel Zein)
Autor(16250) Thema:  Artikel von 2018 nach 5.5? (1159 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2020
RUPLAN 4.61 ... 2020 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2019 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, Artikel, welche ich in der Version 2018 habe nach Version 5.5 runter zu kopieren? Möchte nicht Vieles erneut eingeben. Wenn ja, wie?
Ein schönes Wochenende für alle
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELCAD-User14,
du kannst mal versuchen in der WSCAD Suite die Artikeldaten die du brauchst in den Warenkorb zu legen und diesen dann als .MdB exportieren.
Dies geht wie Folgt ->Extras/Stammdaten/Artikelverwaltung-> Artikel markieren und mit rechtsklick in den Warenkorb legen, nun in den Reiter Warenkorb gehen, alle Artikel markieren und den Export starten.
Anschließend kannst du in die Artikelverwaltung in der 5.5 gehen und die Datenbank importieren, dazu noch die Felder richtig zuordnen und schwupp sind die Daten auch mit drin.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
