Thema: Bibliotheken... (10748 mal gelesen)
galbani Mitglied ing.
Beiträge: 8 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pit-User, bin verzweifelt auf der suche nach bibliotheken für pit. in anderen programmen, wie linear scheint es so, als sind die herstellerdaten schon hinterlegt, in pit finde ich nur "dummies" vorallem für die 3D planung von heizungs- bzw. lüftungszentralen. hat jemand schon erfahrung im aufbau von bibliotheken in pit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SnowBallOne Mitglied Technischer Zeichner HKLS
Beiträge: 33 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
was genau suchst du denn, bzw. was möchtest du in 3D zeichnen, vielleicht kann ich dir helfen. in der lüftung sollte aber eigentlich alles vorhanden sein, was du haben willst, oder willst du hersteller datenbanken haben...?? in der heizung ist das ein bißchen schwieriger, da leider kein (fast kein) hersteller 3D datensätze zur verfügung stellt, auf den zug sind sie bisher noch nicht aufgesprungen. ausnahmen bestätigen natürlich die regel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo snowballone, ich möchte z.b. technikzentralen mit sanitär heizung und lüftung in 3D erstellen, aber leider sind 3D daten von herstellern nur sehr schwer zu finden. beim erstellen einer verteiler-gruppe z.b. stößt man mit pit schnell an die grenzen. ich dachte mir, dass vielleicht jemand eine quelle für 3D bibliotheken der gängisten hersteller von armaturen, stellventilen, mannometern, pumpen usw. kennt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Zitat: Original erstellt von galbani: ich möchte z.b. technikzentralen mit sanitär heizung und lüftung in 3D erstellen, aber leider sind 3D daten von herstellern nur sehr schwer zu finden. beim erstellen einer verteiler-gruppe z.b. stößt man mit pit schnell an die grenzen.
sowas hab ich bisher nicht gefunden, entweder du nimmst mit bauähnlichen anlagenteil vorlieb, oder du hast noch die möglichkeit, die einbauteile selbst zu zeichnen, was mir aber zu mühsam ist, bei ventilen und pumpen, nehme ich immer was "ähnliches", und schau das die größe und das aussehen stimmen, pfeif auf den richtigen hersteller. leider bieten die meißten hersteller keine 3D datenbanken auf die man zufreifen kann das kann man aber leider nicht ändern, ich hab bis jetzt noch niemanden getroffen, der das alles in bibliotheken hat, weil einfach niemand zeit dafür hat... also, mit ein wenig bastelgeschick (ich sag immer legobauen dazu ) bekommst "geile zentralen" hin, ohne das die hersteller daten stimmen... kann dir mal ein bild uploaden, aber erst zuhause dann.... [Diese Nachricht wurde von SnowBallOne am 22. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD2000,2004,ADT3.3+2005, LINEAR-3D, PIT 5.2+7.0 Toshiba Satellite P20 Windows XPMCE HP-Designjet 450 C + Systemdrucker
erstellt am: 03. Jun. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Alles was das Herz (jedenfalls meins) begehrt bietet z.B. die Hersteller-DVD von liNear (linearweb.de), die man für ganz kleines Geld (50 Euro oder so) kaufen kann (oder bei vielen Herstellern umsonst bekommt). Fast alles für den Rohrleitunges- und Armaturensektor in 3D. Schau dir nebenbei mal die Programme von denen an, das lässt das Herz des Konstrukteurs höher schlagen... Für die Lüftung : Guck z.B. mal bei Trox (CAD-Base, Freeware) Hilti hat 3D-Befestigungssysteme, Mefa hat einen 3D-Designer usw. - wer sucht, der findet ...... PIT ist in der Hinsicht Einbauteile echt das allerletzte (und meiner Meinung nach nicht nur da), habe hier viele leidvolle Erfahrungen machen müssen, besonders im Hinblick auf die "Exaktheit" meiner 3D-Konstruktionen und bin jetzt dazu übergegangen, PIT-Zeichnungen wenn überhaupt mit "ordentlichen" Bauteilen aus den o.g. Datenbanken zu bestücken. Kann allerdings zu Problemen mit dem AG führen, wenn dieser das nicht will (meiner Ansicht nach vollkommen unverständlich, aber kommt vor....) Grüße KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bloody Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.06.2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 7 ADT 2007 liNear Anlagenbau
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Hallo, ich arbeite mit Linear Anlagenbau und ROCAD, die Linear Bibliothek ist unschlagbar, da ist alles drin! Bei ROCAD ist man von seitens des Herstellers (Mensch und Maschine) sehr bemüht die gewünschten/fehlenden Bauteile in die Datenbank aufzunehmen! Wenn mir kurzfristig ein Bauteil fehlt, zeichne ich mir das selbst, mit dem ADT eigenen Bordmitteln lässt sich fast alles darstellen, zwar grob aber es geht. Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Rieckhof Moderator Dipl.-Ing.
Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
erstellt am: 09. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galbani
Leider sind die VDI3805 Datensätze auf der genannten Seite dermassen dürftig (in den meisten Bereichen), dass damit kein Planer/Zeichner etwas anfangen kann. Es sei denn, man benötigt nun ausgerechnet das dort zu findende Element. Zum Beispiel gibt es gerade mal eine einzige Entrauchungsklappe (225x225), so einen kleinen Entrauchungskanal habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Für eckige Brandschutzklappen gilt dasselbe (200x200 ist hier das gesamte Angebot).Bei Heizkörpern gibt es Deckenstrahlplatten in einer Bauhöhe und sonst auch nichts. Alles andere hält sich auch in Grenzen. Dabei ist die Seite echt nett gemacht und verspricht einmal brauchbar zu werden. Auf Anfrage nach VDI-Herstellerdatensätzen bei pit fühlt sich dort auch leider niemand angesprochen, obwohl man auf der pit-GmbH-Seite zu einer Anfrage ermutigt wird. Bisher kann ich (leider) auch nur die LiNear-CD empfehlen, auf der natürlich auch nicht alles drauf ist, aber doch einiges, zudem gibt es da eine nette (englische) Seite, auf der amerikanische Hersteller mit ihren (soweit vorhandenen) 3D-Cad-Modellen verlinkt sind: http://www.thomasnet.com/cadmodels.html Ansonsten bin ich bei folgenden Herstellern über 3D-Objekte gestolpert: Georg Fischer, Swagelok, Grundfos, Keramag, ARI-Armaturen, Magra (hier CD zuschicken lassen). EDIT: KSB hab ich wohl vergessen zu erwähnen, die haben Pumpen und Armaturen, man kann sich das auf CD zuschicken lassen. Und schockiert war ich, dass im pit nicht ein pupsnormaler Filter zu finden ist, oder ich habe keinen gefunden, weil er vor Intuition so gut versteckt ist, wer also mal einen gefunden hat: immer her damit... ------------------ Gruß, Hetkala [Diese Nachricht wurde von Hetkala am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
