  Allgemeines und sonstige Steuerungen
  CNC Programmsprache
Autor Thema:  CNC Programmsprache (957 mal gelesen)
Sieggrabener
Sehen Sie sich das Profil von Sieggrabener an!   Senden Sie eine Private Message an Sieggrabener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieggrabener
Autodesk Produkt Design Suite 2018
Intel Xeon CPU E5-1220 v3
16 GB Arbeitsspeicher
Nvidia K2200
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Wir haben eine Maschine von Emmegi im Einsatz und ich würde gerne wissen welche Progammsprache diese bei den Sonderfiguren verwendet.
Hier ein Beispiel:
NAME "dach-15"
INPUT ALPHALAV "Rotation Angle" 0 0 360
MAX_DRILL 10
INSERT 00 00
BOUNDARY 0-16.258000 10.564000 0-67.785000 67.785000
START 0-6.429 64.079 0
LINE 10.393 1.294
ARC 10.393 0-1.293 0-29.997
LINE 0-6.429 0-64.079
ARC 0-16.087 0-61.491 0-180
LINE 0.388 0
LINE 0-16.087 61.491
ARC 0-6.429 64.079 0-180
END
Kann ich diese Maschine irgendwie mit Daten aus Inventor füttern oder sind wirklich nur einfachste Sonderformen möglich?
Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs erklären.
Danke im voraus!
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 08. Mai. 2019 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieggrabener 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
Der Code sowie der Hersteller sind mir unbekannt.  Ein Stück weit sieht es nach Fidia Steuerung aus. Daher folgendes, wenn du mit Inventor Cam die Maschine füttern willst, würde ich mich an die wenden ob sie dir einen entsprechenden PP generieren können. Alternativ mit dem Maschinenanbieter sprechen ob die Steuerung auch mit DIN ISO umgehen kann. Ansonsten, aus Inventor ohne Cam DXF Konturen erzeugen und schauen ob diese in die Steuerung eingelesen werden können.
