| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Value Based Licensing - Lizenzierung per Token (251 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 26. Apr. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung mit diesem Modell? Wir überlegen eine gewisse Anzahl von Lizenzen für ein bestimmtes NX Modul per Token zu realisieren. Das Angebot der Token liegt 60 Prozent über der entsprechenden "normalen" floating Lizenz. Das bekomme ich natürlich nur durch wenn da echte Vorteile sind. Das Prinzip ist mir klar, aber wie verhindere ich z.b. das die neuen Token dann nicht sofort für irgendwelche anderen Module "aufgebraucht" werden , sondern nur für das Modul, wo ich sie hauptsächlich für brauche ? Also, im Prinzip soll die jeder meiner >100 User nutzen können, aber eben nur für Funktionen, die ich vorgebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3968 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Apr. 2024 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das ich bestimmte Funktionen sperren kann, ist mir bewusst. Ich verstehe nur das ganze Prinzip der Token anscheinend nicht so ganz. Ich habe eine riesige Liste bekommen, mit Funktionen die per Token abrufbar sind. Wie stelle ich denn sicher , das z.b. alle User das PMI per Token nutzen können. Und nicht die Token schon vorher für andere Dinge verbraucht werden, die wir auch schon über Bundles lizensiert haben? (Es geht hier auch nicht um 5-6 User , da könnte ich ja immer schauen, sondern um >200) viele gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo fridolin, das Token-Konzept von Siemens gibt es zwar schon länger, aber ich habe die Vermutung, dass es jetzt erst so richtig abhebt und genutzt wird. Dadurch tauchen nun auch jede Menge Probleme auf, die nicht oder noch nicht gelöst sind. So glaube ich nicht, dass du z.B. die PMI-Funktion reservieren kannst. Wenn keine Tokens mehr vorhanden sind wegen "anderer Dinge" geht nichts mehr. Das einzige, das mir einfällt ist, dass bei der Installation von NX bestimmte Module nicht installiert werden, dann können sie auch nicht angezogen werden. Siemens generiert mit der Token-Technik sicherlich jede Menge Bedürfnisse für sonst nie beachtete Features und Module. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 88 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 06. Mai. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo Walter, zeigt euer Lizenzverwaltungs-Tool auch an wie viele Tokens (mit Anwendung) noch verfügbar sind und wer wie viele Token aktuell nutzt? Zudem wäre auch interessant erkennt man mit dem Tool wofür die Token genutzt werden und kann das dann auswerten was für Anwendungen regelmäßig über Token betrieben werden? Gruß Steven ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo Steven, ja, man kann sehen, wer welche Anwendungen über Tokens nutzt. Bundle-Features und Floating-Lizenzen werden ohnehin zuerst genutzt. Dazu gibt es zahlreiche statistische Auswertungen über längere Zeiträume. Ob genau dein Wunsch dabei ist, müsste man mit einer Testinstallation des Lizenzverwaltungs-Tools klären. Welche Anwendungen über Tokens verfügbar sind und wie viele Tokens sie ziehen findet sich unter Datei > Hilfe > Informationen zu NX (File > Help > About NX). Die Liste wird von Version zu Version länger. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
