  NX
  Zylinder, Rohr oder Extrude auf Fläche verlängern
Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP)
Autor Thema:  Zylinder, Rohr oder Extrude auf Fläche verlängern (247 / mal gelesen)
Masimo
Sehen Sie sich das Profil von Masimo an!   Senden Sie eine Private Message an Masimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masimo
erstellt am: 19. Apr. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Kennt jmd eine Funktion, mit der man einen Extrude eines Kreises (oder eine Zylinder oder ein volles Rohr; nennen wir es vereinfacht mal "Stift") auf eine Fläche verlängern kann, ohne die Kontur dieser anzunehmen? Also nur so weit zu verlängern, das der Stift Kontakt mit der Fläche hat. Beim Extrudieren mit der Einstellung "Bis Auswahl" nimmt der Körper ja unten die Kontur der Fläche an. Ich brauche aber die untere Fläche des Stifts 90Grad zur Mantelfläche. Anbei ein Beispielbild.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 22. Apr. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ein direkter Weg fällt mir auch nicht ein.
Du könntest die Grundkontur deines Stiftes auf die lila Fläche projizieren. Dann misst du den minimalen Abstand zwischen Grundkontur und Projektion und übergibst diesen Wert an den Extrude.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Idee. Es geht allerdings auch ohne dass man vorher projizieren muss.
Auswahl in der Messfunktion:
Objekt 1: Kante des Zylinders
Objekt 2: Zielfläche
Vektor 3: Richtungsvektor für die Messung = Richtung der Zylinderachse
Messung: Abstand
Ergebnis: Minimale projizierte Berührung.
"Assoziativ" einschalten damit ein Ausdruck erzeugt wird der dann im Extruder verwendet werden kann.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 23. Apr. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masimo 10 Unities + Antwort hilfreich
und mit der Anregung von uger geht es dann doch direkt:
Man kann nämlich die Messfunktion im Extrude mit dem kleinen Pfeil bei der Werteingabe aufrufen und das Ergebnis nutzen statt einen Wert einzugeben.
