| SST next.step, Bad Lippspringe | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung |
Thema: NXTools 2312 Attribute setzen / Bohrtabelle (240 / mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 27. Mrz. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher (NX12) haben wir Teileattribute über die NXTools mit "Attribute zuweisen" gesetzt. In der NX2312 heißt der Befehl jetzt "Attribute setzen", arbeitet auch mit den alten *.adf´s und *.par´s. Was mich stört ist, dass ich die *.adf jetzt mit einem "Datei öffnen" suchen und auswählen muss und er mir da immer in das aktuelle Arbeitsverzeichnis springt, was natürlich nicht der Ablageort de *.adf ist. Kann man diesen Ablageort (T:\xxx\xxx\nx\NXTools_V2312\dat\textfeld) fest über eine Variable definieren, damit er bei der *.adf-Auswahl immer fest auf diesem Verzeichnis steht? Zweite Frage:Funktioniert bei euch die Bohrtabelle aus den NXTools? Bis zum Nullpunkt setzten geht alles. Aber die Kanten der Bohrungen lassen sich nicht auswählen. Zeichnung habe ich über Master Model und im Teil direkt erzeugt. Teil ist auch vollständig geladen. Danke für eure Hilfe. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich frage mal anders: Wie weißt ihr euern Teilen die Attribute zu, damit dann eine Stückliste gefüllt wird? Wenn ich oben umständlich geschrieben habe, fragt bitte nochmal nach. Gruß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.: Ich frage mal anders: Wie weißt ihr euern Teilen die Attribute zu, damit dann eine Stückliste gefüllt wird?
Moin, die Attribute kommen aus TC. Nur hilft dir das nicht weiter.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, du sprichst offensichtlich von Teile-Attributen. Es gibt auch Objekt-Attribute, z.B. wird dann einem Volumenkörper ein Material zugewiesen. Teile-Attribute kommen bei vielen Firmen aus dem PDM-System (Teamcenter, ECTR, SAP, etc.). Andere Firmen haben sich Tools geschrieben, um die Zuordnung schnell und mit den firmenüblichen Materialien zu erledigen. Das von dir erwähnte NX-Tool kenne ich nicht, aber im Zuordnen von Teile-Attributen hat sich eigentlich schon lange nichts mehr geändert. Man kann es auch von Hand erledigen Datei > Eigenschaften. Das ist aufwändig und fehleranfällig, z.B. wegen unterschiedlicher Schreibweisen, Rechtschreibfehlern, etc. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2024 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich meine die früheren UG-Tools, heute NX-Tools, womit man auch Schriftfelder und Zeichnungsrahmen erstellen kann. Ich weiß, da gibt es auch Neueres, aber das funktioniert erstmal. Nur das Teileattribut zuweisen hat sich verschlimmbessert. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
