| Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden |
Thema: Bezugspfeile links und rechts an Hinweistext NX2007 (808 / mal gelesen)
Veku91 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2024 Siemens NX2007
erstellt am: 20. Mrz. 2024 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind vor kurzem von NX11 auf NX2007 umgestiegen. Seit dem suche ich die Funktion, einen Pfeil links und einen Pfeil rechts an einen Hinweistext zu platzieren. Vorher ging das über: Hinweis, Bezugspfeil und dann im Bereich "Stil". Da konnte ich für jeden gesetzten Pfeil die Seite auswählen. In den Einstellungen zu Hinweistext ist "weitere" aktiviert. Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben, wo sich die Funktion versteck hat, bzw. ob es diese überhaupt noch gibt? Ich möchte es ungern hinwurschteln wie es in den Beiträgen zu NX5 usw. gemacht wurde. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Grüße Veku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Mrz. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veku91
Hallo Veku91, bei der NX2007 kannst du dir das WYSIWYG-Verhalten noch abschalten (siehe Anhang). Dann klappt es wieder wie zuvor. In höheren NX-Versionen ist das nicht mehr Möglich, was zu massiven Problemen führen kann. Ist von den Entwicklern gut gedacht ... aber nicht bis zum Ende. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Veku91 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe die Einstellung getestet, mit neustart und allem drum und dran. Leider konnte ich die Pfeile trotzdem nicht umschalten. Ich habe mal drei Anhänge gemacht, mit dem was ich machen möchte, mit dem Menü, wie es mal war und mit dem Menü, wie es aktuell aussieht. [Diese Nachricht wurde von Veku91 am 20. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2024 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veku91
Veku91 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2024 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veku91
Hallo zusammen, ja, das geht immer noch so, wie von Veku gewünscht. Ich muss aber zugeben: Ist meiner Meinung nach von der Bedienung her im Vergleich zu früher tatsächlich schlechter geworden Schaut mal in die Screenshots im Anhang, da seht ihr, was der Reihe nach getan werden muss (Screenshots #3 bis #6 kommen im nächsten Post): (1) Zunächst den ersten Bezugspfeil erstellen, #RMT #Leader (2) #RMT #Add new Leader (3) Im Dialog den Haken bei "Apply Style Settings To All" rausnehmen (4) Bezugspfeilende für den Pfeil anklicken, der auf die andere Seite muss (5) #RMT auf den blauen Pfeil für die Stub Length #Reverse Direction (6) Das war's, Hinweis noch auf Zeichnung platzieren und fertig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Veku91 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
