| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: automatische Bemaßung im Bohrungsmenü ausschalten (405 / mal gelesen)
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 20. Feb. 2024 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie ich die nervige automatische Bemaßung im Bohrungsmenü (NX2306) ausschalten kann. Immer hängen die dort wo man sie garantiert nicht braucht und fängt dann wieder mit löschen und neu bemaßen an. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Feb. 2024 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
erstellt am: 21. Feb. 2024 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3x F3-Taste drücken? Verstehe ich nicht. Da verschwindet mein Bohrmenü, aber die automatische Bemaßung wird immer noch beim Ablegen drangeschrieben. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Feb. 2024 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 21. Feb. 2024 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Zitat: Original erstellt von ugteufela: Hallo zusammen,hat jemand eine Idee wie ich die nervige automatische Bemaßung im Bohrungsmenü (NX2306) ausschalten kann. Immer hängen die dort wo man sie garantiert nicht braucht und fängt dann wieder mit löschen und neu bemaßen an.
Hallo, hier ist - glaube ich - die Bemaßung gemeint, die beim Selektieren der Bohrungspunktes auf der Fläche erstellt wird. Diese lässt sich aber meines Wissenstandes nicht abschalten. Wenn das "stört" muss die Skizze innerhalb des Bohrungsbefehls aufgerufen werden und dort die Punkte gesetzt werden. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um diese automatische Bemassung (s. Bild), die immer falsche Referenzen annimmt. Habe auch keine Lust erst Maße erzeugen zu lassen um gleich wieder rauszulöschen. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Eure Sorgen möcht ich haben Aber es kann geholfen werden: Nicht einfach im Hole-Dialog auf die Fläche klicken, sondern erst mal den Knopf "Sketch Section" anklicken. Dann Fläche wählen, Punkt(e) platzieren, bemaßen, Skizze beenden. Da man ohnehin in der Skizze werkeln muss, um das Zeug vollständig zu bestimmen, ist der eine Klick nicht mal als Mehraufwand anzusehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
erstellt am: 22. Feb. 2024 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2024 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
